查看: 11246|回复: 44
[家电] 飞利浦LED吸顶灯闪烁,如何维修?
发表于 2019-6-6 14:28:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路板如图,麻烦高手帮忙看看,如何下手??
发表于 2021-11-6 08:38:22 | 显示全部楼层
不修了,买了一个灯板芯换好了,效果还不错
发表于 2021-10-31 16:46:23 | 显示全部楼层
liwa23 发表于 2021-10-29 17:22
用料足,时好时坏最难查
怀疑是哪个元器件老化了?
发表于 2021-10-29 17:22:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用料足,时好时坏最难查:smile:
发表于 2021-10-29 16:59:45 | 显示全部楼层
好了几天又坏了,看看故障情况
发表于 2021-10-21 11:51:20 | 显示全部楼层
飞利浦吸顶灯,,,也是这样,主灯开灯一闪一灭,夜灯正常。现在又莫名其妙的好了
发表于 2021-10-19 23:21:51 | 显示全部楼层
闪灯基本都是有灯珠坏了,图方便可以直接短路坏灯珠
ljlun + 20 熱心會員
发表于 2021-10-19 21:28:21 | 显示全部楼层
楼主的灯修好了吗?如果还没修好的话,建议查一下电源IC的供电电路,即图中红圈中的电阻、整流二极管、滤波电解以及相关的PCB线路有没有开路。重点检查2号圈中的整流二极管,或者直接找一个新的同型号的二极管换上试试。
发表于 2021-10-19 10:17:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
昨天修一个2并36串的5730,,坏了整流管4个,,换了后功率小很多,,就差IC木有换了,,
发表于 2021-10-18 17:26:03 | 显示全部楼层
我的同型号,也是同样故障。频繁闪灭。
发表于 2021-3-5 13:55:23 | 显示全部楼层
会不会是保护电路有问题
发表于 2021-3-5 13:26:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
卫星123 发表于 2021-3-5 07:20
做的测试仪不错,测的时候分正,负极吗,单 个能测吗,分享一下电路图
网上搜"简单 LED 恒流源"就有,要小心!非隔离,有300v高压,千万别碰金属部分。
发表于 2021-3-5 07:20:53 | 显示全部楼层
杨成通 发表于 2019-6-10 07:50
用功率管做个这样的LED测试仪,一测便知是驱动问题还是灯珠问题。
发表于 2021-3-4 20:54:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hb_dy_zbl 发表于 2019-11-7 10:36
坛友打折卖的,驱动是全新拆机的, 灯板全新,
改灯板容易一点吧,冒两个灯珠 用锉把铜箔磨一点出来,焊上进线 ...
那就是驱动和灯条不匹配了,,,空载电压都不够灯条正常工作
发表于 2021-3-4 20:53:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
哇塞,,有我风范,,一个东西修几年,,这种东西,,通电,,指针表测测灯条电压,,就基本上知道是不是灯珠问题了,,如果所有电解电容都换了还是闪的话,,那估计你修不好了
 楼主| 发表于 2021-3-2 12:53:29 | 显示全部楼层
最近没有事,闲来无事,准备继续修这个,麻烦大神给思路。所有电容都换了。。
发表于 2019-11-7 10:36:55 | 显示全部楼层
yebin00000 发表于 2019-11-7 09:43
松下也用非隔离驱动了,你这种情况可能是电解电容容量下降换个就能正常工作了 ...
改灯板容易一点吧,冒两个灯珠 用锉把铜箔磨一点出来,焊上进线就好了, 变成37串了
另一种白光7串的灯板,串5串就是35串,使用也没有问题
发表于 2019-11-7 09:43:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hb_dy_zbl 发表于 2019-11-7 08:13
原装39串,点10几分钟就开始闪, 任意减少2串就好了
发表于 2019-11-7 08:13:03 | 显示全部楼层
yebin00000 发表于 2019-11-7 02:31
这种说法第一次听到,也许你短路的正好是坏的灯珠,哈哈
发表于 2019-11-7 02:31:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hb_dy_zbl 发表于 2019-11-5 09:27
闪一般是驱动老化了,以前可以带14串的,现在可能只能带12-13串了,以前松下的一款吸顶灯就是的, 原配21 串.点 ...
GMT+8, 2025-9-6 06:08 , Processed in 0.156001 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
