查看: 3244|回复: 43
[家电] 拆修红泰昌的洗脚盆
发表于 2024-1-24 15:54:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
多年以前的买,去年修了紧急维修一个洗脚盆遥控器,今年怎么也找不到遥控器,于是想飞线,把常用的开关都引出来。
塑料都老化了,都用烙铁热补了
这个功能还是很多的,有臭氧功能,红光是骗人的,就是红色led。
面板拆了下看看是线都被腐蚀了,用铅笔修了下,没什么用
飞线的照片丢了,用网线飞了7根线,然后网购了一些轻触开关时,无意中想搜了面板,没想到了,这么多年前的脚盆,还有配件卖,15块包邮。。。。
得,线白飞了。。。。
到货后装上一切功能正常,然后找其它的东西时居然找到了遥控器,我彻底无语了,要是早点找到了,面板钱也省了。。。。
发表于 2024-2-7 09:51:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
洗脚都这么复杂
 楼主| 发表于 2024-2-7 09:40:36 | 显示全部楼层
w15625 发表于 2024-2-7 08:42
这类东西新的买来就做防水处理。
怎么做,请教下?
 楼主| 发表于 2024-2-7 09:40:07 | 显示全部楼层
buzyz 发表于 2024-2-7 07:39
是这样,折合到房价里,这盆成本可大了
这个可比盆贵多了
发表于 2024-2-7 09:36:54 | 显示全部楼层
这个洗脚盆的年纪有点大!
发表于 2024-2-7 08:42:35 | 显示全部楼层
这类东西新的买来就做防水处理。
发表于 2024-2-7 07:39:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lishibai 发表于 2024-2-6 12:24
可以是可以,就是占地方啊
是这样,折合到房价里,这盆成本可大了
 楼主| 发表于 2024-2-6 12:24:38 | 显示全部楼层
buzyz 发表于 2024-2-6 08:48
有些东西,越是重要越容易收藏在不易见到的地方,这就是装修橱柜设计的锅。只要是人眼和人手不易常触及的密 ...
可以是可以,就是占地方啊
发表于 2024-2-6 08:48:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有些东西,越是重要越容易收藏在不易见到的地方,这就是装修橱柜设计的锅。只要是人眼和人手不易常触及的密闭空间,多年后都会成为死角。
关于洗脚盆,想设计成这样。
卫生间专门留出大半平方的地方,做个固定洗脚处,分座椅区和洗脚区。恒温龙头的水从洗脚桶侧壁开孔直接注入桶中,桶内设有辅助电加热,用以水不热时临时升温。桶底做电动或手动放水阀或弹跳开关,洗完放水直接进地漏。旁边安装清洗喷枪,电源插座,手机临时置放台等。平时洗浴时座椅区可做临时放衣处。
可好?欢迎拍砖~
发表于 2024-2-6 02:30:21 | 显示全部楼层
这种很多是贴牌的公模机,配件通用
发表于 2024-2-5 14:44:54 | 显示全部楼层
同款,买了很久,2022年底要用时发现水不能循环了了,拆机检查发现是水泵的泵叶老化断了,后来换了个新水泵就正常了,这不又有一年多没使用了
 楼主| 发表于 2024-2-5 08:08:22 | 显示全部楼层
jinbh 发表于 2024-2-4 10:52
家里也有一个那时候这牌子的挺多
现在也有,不过不如以前了
发表于 2024-2-4 10:52:37 | 显示全部楼层
家里也有一个那时候这牌子的挺多
 楼主| 发表于 2024-2-4 10:43:09 | 显示全部楼层
camell 发表于 2024-2-2 19:03
呷, 把红泰昌看成景泰蓝了
你还没别说,还挺对偶的
发表于 2024-2-2 19:03:03 | 显示全部楼层
呷, 把红泰昌看成景泰蓝了
发表于 2024-2-2 18:58:41 | 显示全部楼层
结果遥控器找到了
发表于 2024-2-2 18:13:28 | 显示全部楼层
能用这么长时间,看来质量还是可以的
发表于 2024-1-27 22:18:56 | 显示全部楼层
这个薄膜 开关应该是触点老化了
 楼主| 发表于 2024-1-27 17:52:17 | 显示全部楼层
冰凌若水 发表于 2024-1-26 19:53
几年前已经坏了一个,家里老人家每次用完倒水都没有拉出堵头,直接像水桶一样提起倒水,导致进水锈完了 ...
我也是倒的,那个抽水的太慢了
发表于 2024-1-26 21:04:56 | 显示全部楼层
修好就好了
GMT+8, 2025-9-10 17:05 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
