查看: 3794|回复: 11
[Phison] 一波三折!金士顿SA400 SBFKJ4.3强刷SBFQJ1.3
发表于 2024-1-25 02:28:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
这一切的开端都源于我吃饱了没事做试图给这玩意跑RDT
毛子网站上的SSD MP Tool v2.2.85-20211110根本不支持这款搭载美光B27A闪存,检测闪存找不到,强上RDT模式报错,但是固件丝毫未损
遂找PS3111马甲之一inic6081的鹦鹉工具,开完RDT后彻底不认盘
造成不认盘这个问题的源头在于我那根JMS578转接线,不知哪里抽风,把硬盘拔下来了单插转接线也找不到设备
当时被这牛马组合拳干蒙了
为了排除问题掏出了压箱底的160G机械硬盘和12v电源,盘一转等2秒就认到设备了,不知为何这线突然变成JM2033x的模式——不接硬盘直接认不到线
左找找右找找在找了个不带UASP的固件,顺便拿之前改斐讯硬盘盒的量产工具把休眠关了。在随机爆无响应的情况下坚持到把固件刷完,问题迎刃而解
磁盘管理能认到盘,但是初始化就会弹IO错误
慌了……瞎jb找S11工具没一个能刷进去的
在bing一通乱搜,这个帖子的12楼提到不一定要刷同样版本的固件。于是凭借着之前给一芯开卡的原则,数字越大代表版本越新,最后又找了个inic的量产工具短接发现能识别美光B27A
但是好景不长,又开始报错,工具自身的那个53%bug很正常,但是后面却提示固件版本不支持此芯片
服了,那货一堆固件不用,非要用SBFGJ1T3,能开出来就怪了
inic和ps3111工具的文件夹结构完全一样,直接把bin文件夹的固件搬了过去,果然认到B27A芯片了
参数基本默认,RDT三分钟左右跑完,开卡速度飞快,硬盘起死回生
鉴于这盘掉速能掉到15MB/s的情况,后期可能会拆成U盘或参考大佬的帖子开pSLC
修改后的量产工具 https://pan.baidu.com/s/1lxzEhNqhcYFSz2ByJ27NnA?pwd=ivxi
发表于 2024-4-22 08:17:46 | 显示全部楼层
螃蟹的更差
发表于 2024-4-22 08:17:31 | 显示全部楼层
PS3111,起码比88SS1120好开吧
发表于 2024-2-21 22:05:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我一直用1153,群联还好吧,基本都能开,螃蟹才是真恶心
发表于 2024-2-20 19:15:01 | 显示全部楼层
SBFMJ1.3试试
发表于 2024-2-16 13:14:54 | 显示全部楼层
ps3111真的烦啊
 楼主| 发表于 2024-1-29 22:01:25 | 显示全部楼层
量产参数微调,10GB不会掉速
20GB才开始掉速
转接线懒得去刷UASP就不测4K了
芯片太烂,开了pSLC速度还是那样
发表于 2024-1-25 08:58:15 | 显示全部楼层
目前正用这个型号硬盘在办公,虽然是TLC,还是用了3年半以上了
发表于 2024-1-25 08:50:50 | 显示全部楼层
生命在于折腾
发表于 2024-1-25 08:26:30 | 显示全部楼层
LoLKey 发表于 2024-1-25 02:33
补充:这个转接线的原始固件真奇葩,UASP下能认到rom模式的盘,甚至能从芯片精灵读到硬盘的型号,找了几个 ...
我前两天刚开了YS9802HC,用的也试斐讯的盒子JMS576,确认可以开卡。
至少说明不是芯片的问题,又可能是固件的问题。
详见:https://www.mydigit.cn/thread-433871-1-1.html
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-25 07:59:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
以前用20329开ps3111提示低速开不了,结果578要刷开卡固件noUASP
 楼主| 发表于 2024-1-25 02:33:12 | 显示全部楼层
补充:这个转接线的原始固件真奇葩,UASP下能认到rom模式的盘,甚至能从芯片精灵读到硬盘的型号,找了几个其他版本的都没发现有这个特性的,只能读取到转接线的VID/.PID
GMT+8, 2025-7-20 04:15 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
