据最新消息,AMD APU处理器的性能在很大程度上取决于其内存频率和带宽。然而,在最新发布的锐龙8000G系列处理器中,首款支持DDR5内存的APU却展现出了令人惊讶的潜力。据悉,该款处理器已经达到了前所未有的高度。 几天前,技嘉团队利用锐龙7 8700G、B650E AORUS Tachyon进行测试,成功将DDR5内存频率提升至10346MHz,首次突破了10GHz的大关。然而,这一记录很快就被华硕团队的安全存储(SafeDisk)程序打破。 华硕团队使用的是同样型号的锐龙7 8700G处理器,并搭配ROG CROSSHAIR X670E GENE主板以及芝奇Trident Z5内存进行测试。测试设定为7800MHz的频率、CL36-46-46-125时序和1.45V电压。 最终结果显示,内存频率已达到10600MHz或10.6GHz,并且时序分别为50-62-62-127。这主要是因为测试中采用了双通道模式,如果只使用一条内存,则频率肯定会更高。 值得注意的是,在这次测试中并未使用任何额外的散热装置,仅为内置的散热马甲。
