查看: 9892|回复: 23
[电脑] 长城巨龙没有pg信号,换了电源管理芯片和电容都不行
发表于 2019-6-7 21:55:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
把IC换了之后直接就没反应了,不晓得是不是IC型号对不上,原型号是bh0170a,我换的bh0170:cry:
发表于 2024-5-18 23:59:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大神们,紫色有5v,灰色pg是0,绿3v,短接无输出,也是这个待机芯片故障吗?
发表于 2023-12-19 14:43:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没有pg信号的,就是那个控制小板的,有个贴片电阻坏了,换了就行了,是好像2702
发表于 2021-11-1 23:23:00 | 显示全部楼层
大板上,背面有一排贴片电阻电容,中间就是zd4 标得很清楚
发表于 2021-11-1 00:38:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
keaiduocc999 发表于 2020-12-27 14:27
去找吧ZD401这个15v稳压二极管换了就行了
我的查这个的确异常
发表于 2021-9-29 17:44:24 | 显示全部楼层
在大板上  还是小板
发表于 2021-9-29 14:39:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
keaiduocc999 发表于 2020-11-17 20:10
我修好了
怎么修的呀
发表于 2020-12-29 21:26:23 | 显示全部楼层
我见过低端电源从主供电5V加元件分出来的,实在不行从5V经过电阻给PG不知可不可以:lol:
发表于 2020-12-27 14:27:11 | 显示全部楼层
離芯i 发表于 2019-6-13 17:30
我换了ic,以及旁边的电容,二极管,都没有pg信号
发表于 2020-11-17 20:10:56 | 显示全部楼层
昊成 发表于 2020-8-30 13:14
我也想知道,这个电源PG修出来吗,,我也遇到这个问题了
我修好了
发表于 2020-10-10 08:49:52 | 显示全部楼层
长城巨龙没有pg信号,电阻氧化了
发表于 2020-9-29 20:38:52 | 显示全部楼层
FSBH0170A.pdf
发表于 2020-9-29 08:37:30 | 显示全部楼层
也遇到这个问题了file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/WeChat%20Files/8f33300f67971977f5487d09aec801b.png
发表于 2020-9-29 08:35:49 | 显示全部楼层
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/WeChat%20Files/a5f97dce785190110c21448e1d1d5b3.png
发表于 2020-8-30 13:14:40 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-27 19:38:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
后来呢?修好了吗好想知道
发表于 2019-6-27 13:52:58 | 显示全部楼层
離芯i 发表于 2019-6-25 14:34
pg信号检测仪显示各项电压正常的。。。。  唯独pg信号为0 ms
如果不是因为主板引起的,确认是电源引起的话,检查电源的PWM芯片的外围工作条件是否正常
不过如果短接PS-ON,或者电源测试仪有正常的3.3,5V,12V输出,基本外围都是正常的。这种情况可以直接换PWM芯片试一下(或者重新加焊下)
PG-Good信号是电源的输出信号来的,不过不是所有主板都需要这个信号。一般它比5V 12V稍微延迟输出一下(这个一般都是时序中可以看到)
 楼主| 发表于 2019-6-25 14:34:18 | 显示全部楼层
短暂的幸福 发表于 2019-6-22 17:41
这个是待机的芯片,对应的是24P的紫色线,如果紫色线有5V,那么就不是这边的问题了,还有,你也可以用镊子 ...
发表于 2019-6-22 17:41:59 | 显示全部楼层
这个是待机的芯片,对应的是24P的紫色线,如果紫色线有5V,那么就不是这边的问题了,还有,你也可以用镊子短接绿线黑线,看看红色有没有5V,黄色有没有12V,橙色有没有3.3V,如果有,可以换个别的电源来测试下是不是主板问题。
发表于 2019-6-13 22:59:17 | 显示全部楼层
IC是否能代换查手册说明
另外你测量PG信号是接负载(主板)测试的,还是直接短接PS-ON与GND上电后单独对电源灰线测试的?
电源要发出PG信号给主板,前提是电源的IC的基准针脚的电压符合条件,其次电源一般会用电阻分压电路来发送一个高电平给比较芯片,它才会发出PG-Good的信号给主板
你如果确保3.3,5V,12V都没有对地短路的情况下,你可以接主板强制PS-ON开机看是否能工作。如果可以,这种情况维修起来比较容易
GMT+8, 2025-9-10 13:11 , Processed in 0.156001 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
