查看: 1402|回复: 32
[家电] 一种替换电水壶开关的可能
发表于 2024-2-16 13:47:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两组合能够代替开关的功能吗
发表于 2024-2-17 21:07:38 | 显示全部楼层
烧水壶本来的断电系统就不错
发表于 2024-2-17 20:24:01 | 显示全部楼层
liushinichi 发表于 2024-2-17 13:58
开关在壶底的寿命长,在手柄位置的有些几个月就坏
可能这种电水壶设计初衷就是不能长时间反复工作
都一样,不过手柄上的蒸汽开关,使用环境要更差一些,毕竟底部的蒸汽开关没有蒸汽
时的高温会烤干水分,不过,具体使用寿命还要看触点的镀银厚度,这个是触点生产厂
家刻意控制的,使用厂家可以根据需要来使用哪种厚度镀银层的触点,淘宝卖触点的店里
有各种镀层厚度的触点售卖,还有整体银合金的触点,触点就是厂家控制计划报废的时间,
优质的触点使用寿命可达万次以上,我家原来买的九十多元的九阳开水煲,一年多
就开始打磨触点,打磨两次后,第三年就更换成银触点,然后没一年,
壶底漏水了,一个很小的沙眼,我姐家买的是三百多的九阳开水煲,
现在有五六年了还在正常使用,据说使用的是什么进口触点,有机会拆开看看
 楼主| 发表于 2024-2-17 13:58:39 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2024-2-16 18:19
只要把原触点换成纯银或银合金触点,就可以用个一二十年没问题,无需替代,原设计就很合理
发表于 2024-2-17 10:02:59 | 显示全部楼层
为什么要替换开关?热水壶还没有用坏开关的,发热盘坏了,开关都没有坏,除非买的小作坊
发表于 2024-2-17 09:48:21 | 显示全部楼层
想法有创意,没想到回复也有创意
 楼主| 发表于 2024-2-17 09:39:16 | 显示全部楼层
microxp 发表于 2024-2-16 22:19
你这太贵了,我这个很便宜。
https://www.mydigit.cn/thread-437014-1-1.html
发表于 2024-2-16 23:20:03 | 显示全部楼层
要用就用第二个!
发表于 2024-2-16 23:17:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zzj80 发表于 2024-2-16 20:50
那两个都不靠谱,电炊壶功率一千瓦左右,原机自带的插座和温控触点经常烧坏。我也想过怎么加温控,最后还是 ...
别买最便宜的烧水壶啊,我有个用了快7年才换温控开关,平均一天烧一壶
发表于 2024-2-16 22:30:22 | 显示全部楼层
你这太贵了,我这个很便宜。
我觉得说的应该是这种老式电水壶
发表于 2024-2-16 22:19:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你这太贵了,我这个很便宜。
发表于 2024-2-16 20:58:07 | 显示全部楼层
几毛钱的成本搞成几十元,还拖拖拉拉的不美观啊。
发表于 2024-2-16 20:50:26 | 显示全部楼层
那两个都不靠谱,电炊壶功率一千瓦左右,原机自带的插座和温控触点经常烧坏。我也想过怎么加温控,最后还是直接接线了,人守着烧开就拔电
发表于 2024-2-16 20:15:01 | 显示全部楼层
自带的开关有保护功能为什么要替换
发表于 2024-2-16 18:25:44 | 显示全部楼层
用漏电保护器+温度开关来控制电水壶,安全性有待商榷。
发表于 2024-2-16 18:19:19 | 显示全部楼层
上次维修的开水煲又坏了,这次彻底解决问题
https://www.mydigit.cn/forum.php ... amp;fromuid=1561371
(出处: 数码之家)
 楼主| 发表于 2024-2-16 17:12:53 | 显示全部楼层
wqwq212 发表于 2024-2-16 16:43
目前看,主要还是成本问题,低成本的能够达到目的,就不会使用高成本的元件。 ...
寿命长平均成本低
 楼主| 发表于 2024-2-16 17:01:21 | 显示全部楼层
wxhjsr 发表于 2024-2-16 16:52
我元计划是将温度保险管串联在电水壶发热芯上,需要把电极锯断然后把这个温度保险管塞进去,锯断后的电极 ...
我觉得这样有一个前提条件
就是总闸只能有空开不能有漏保
发表于 2024-2-16 16:52:36 | 显示全部楼层
liushinichi 发表于 2024-2-16 16:38
求教,放弃的原因?
我元计划是将温度保险管串联在电水壶发热芯上,需要把电极锯断然后把这个温度保险管塞进去,锯断后的电极强度就不行了,再加上电水壶壶身插座里面的空间太小,塞进去比较困难,于是放弃。
你这个做法好像是要并联在两个电极之间,达到温度后导电短路使空开跳闸,这种做法比较危险,不推荐,跳闸的时候有可能其前端空开也跳闸了,导致你的其它用电设备也突然停电。
发表于 2024-2-16 16:43:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-20 02:20 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Redis On.
