查看: 10007|回复: 26
[手持表] 特安斯直流钳形表测试+简单拆解(TASI TA8315D)
发表于 2019-6-9 08:01:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
包装
参数:型号TA8315D
直流电压低压精度差了点
220V交流电,精度还可以
交流电流问题不大
电容
方波输出,这个不知道有什么用
最关键的直流电流
1A
2A
3A,如果我的可调电源是准的,那这个钳形表比串联测得还准
4A
5A
10A
13A,再大线要冒烟了,就没往上加
next
参与人数 1家元 +100 收起 理由
家睦 + 100
发表于 2022-11-23 14:29:47 | 显示全部楼层
ah46130737 发表于 2019-6-11 22:55
买什么表就是图个顺手,看那个排线应该是到钳头的,应该比只有两根线的准 ...
只有两根线的一般是测交流电流的钳头。
发表于 2022-11-23 14:28:27 | 显示全部楼层
黑色金鱼 发表于 2019-6-9 09:12
什么参数呀,有啥特点,能测试直流吗?是霍尔吗?
这种有带缆的一般都是里面用的霍尔原件来测试直流电流的
发表于 2022-11-23 14:25:25 | 显示全部楼层
manjianghong 发表于 2022-4-30 10:43
TASI TA8315D测试直流电流,是用钳头测试还是表笔测试?
钳形表测试交直流电流都是钳头测试的,直流电流的钳形表一般用的是霍尔原件
发表于 2022-5-2 14:16:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lszyc 发表于 2022-5-2 14:08
有,一楼照片中间那个RANGE/REL那个键就是。最小量程就是60安,所以分辨率是10ma ...
感谢您的支持和反馈。
发表于 2022-5-2 14:08:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
manjianghong 发表于 2022-5-2 13:39
优利德210E那个按键叫ZERO。
发表于 2022-5-2 13:39:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lszyc 发表于 2022-5-2 13:24
可以归零,不过用钳表目的不就是不断电测量吗?不断电怎么归零?
优利德210E那个按键叫ZERO。
发表于 2022-5-2 13:37:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一般用钳表测试DC A时,为了消除地磁影响,提高测试精度都要清零,比如优利德UT210E,有一个清零键,就是干这活的,所以我问该表有无归零(清零)键,我的意思不知你现在懂了?
顺便问另一个问题,该表DC A的最小量程是多少,是60A?
发表于 2022-5-2 13:24:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
manjianghong 发表于 2022-5-2 06:32
用钳头测DC A时,这个表没有归零键吗?
发表于 2022-5-2 06:32:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lszyc 发表于 2022-4-30 23:50
表笔没有电流测量功能,用钳头测。因为有地磁,所以不同方向直流底数不一样,测量要注意 ...
发表于 2022-4-30 23:50:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-30 23:48:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
manjianghong 发表于 2022-4-30 10:40
方波输出的频率,是靠最下面的三个按键进行设置?
一个按钮20/50/150/200这样循环
发表于 2022-4-30 10:43:02 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-30 10:40:04 | 显示全部楼层
2maliao 发表于 2019-6-9 08:04
简单拆解,钳形表还不太会拆,怕拆完影响精度
发表于 2022-4-25 21:03:43 | 显示全部楼层
不错,买了一个玩玩。
发表于 2021-5-6 22:58:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
主板上短接点连接下试试较准
发表于 2021-5-6 12:05:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以手动校准吗
发表于 2020-9-28 11:16:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看上楼主的DM90了,这个表反应挺快的,被朋友借去还回来就废了,还是修不好的那种。
发表于 2020-9-28 01:51:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看到牛屎芯  就不想买了
发表于 2019-9-17 15:34:41 | 显示全部楼层
5999怎么可以显示9999
GMT+8, 2025-7-20 03:43 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Redis On.
