查看: 1885|回复: 44
[电动] 坑多多,买电池遇坑
发表于 2024-3-5 10:02:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
原因全在图中
看他家有活动,折后价2块多买了一颗所谓的2000ma,10C的18650。但到货一看内阻41的。商家还各种忽掩。直接退款不退货。
现在想起来不应该退款的,应该确认收货然后给他个大差评,让后来者不踩坑。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
发表于 2024-3-11 00:48:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
正准备买电池给移动焊台用,避坑指南
发表于 2024-3-9 16:46:44 | 显示全部楼层
xx3106 发表于 2024-3-9 15:23
说的有道理,所以我还要去赛宝实验室开个第三方证明给卖家。
你以为呢?真到了投诉的时候,是要证据的。你这商家算不错的,有的商家你拿和他一样的表测都说你表笔触点误差造成的,更别说你自己随便组装的这种内阻表了。自己用随便用,也确实好用。但是一旦到了真正需要较真的时候,没有用的。
 楼主| 发表于 2024-3-9 15:23:49 | 显示全部楼层
mmmmmc1024 发表于 2024-3-8 13:54
我要是卖家  就是不认可你的结果。因为你的设备不是正经厂家的。虽然有对比,也说明不了你的设备是准确的。 ...
发表于 2024-3-8 13:54:24 | 显示全部楼层
我要是卖家  就是不认可你的结果。因为你的设备不是正经厂家的。虽然有对比,也说明不了你的设备是准确的。虽然我明明知道你的设备是准确的。哈哈哈哈。所以,内阻仪这种东西,不要图便宜自己制作,还是买正规厂家的有保障。真到和卖家较真的时候有话语权。自制的没有话语权。
 楼主| 发表于 2024-3-7 14:33:52 | 显示全部楼层
t8080 发表于 2024-3-7 14:30
2快的电池,不是商家坏,是你贪。如果2块的能达到10c  三洋,Sony  三星早死了 ...
这不是我贪,而是商家玩不起,别家10C的18650电池2块多的不少,你看看上面的回复知明白了。
发表于 2024-3-7 14:30:25 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-6 12:57:08 | 显示全部楼层
我也是PDD5折券撸了十几个,内阻都还可以。
 楼主| 发表于 2024-3-6 10:31:45 | 显示全部楼层
sagadan 发表于 2024-3-6 08:24
我撸了50多个. 两个号都黑了一个月.然后后续没怎么用过PDD..四个月下来就只买了四个订单 ...
难怪现在老没撸到,原来都被你撸完了
发表于 2024-3-6 10:14:51 | 显示全部楼层
还是买价格高一点吧
发表于 2024-3-6 08:24:45 | 显示全部楼层
xx3106 发表于 2024-3-5 10:21
五折券2.5元我已经撸了十几个了
发表于 2024-3-5 21:54:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2024-3-5 12:57
我撸了42个,2.5一个,东磁20p。内阻13,就是自放电有十节有点大。
没有容量测试仪,未测容量。 ...
有些电池内阻比较大,估计自放电也大
发表于 2024-3-5 18:21:58 | 显示全部楼层
kgmx 发表于 2024-3-5 10:21
靠谱的电池不好找
找到了,价钱也决定不会买它。
发表于 2024-3-5 17:56:26 | 显示全部楼层
便宜没好货
发表于 2024-3-5 16:20:29 | 显示全部楼层
没有容量测试仪,未测容量。 ...
肯定是C品。2.5的B品肯定是没有的....
属于降价大处理吧
 楼主| 发表于 2024-3-5 15:39:32 | 显示全部楼层
xgb8001 发表于 2024-3-5 15:33
怎打不到5拆电池,都是几百元的
看运气
发表于 2024-3-5 15:33:07 | 显示全部楼层
xx3106 发表于 2024-3-5 10:25
错,我用5折券已经撸了十几个10C的2000ma的了。只是没测容量的不知道是不是2000mar 。 ...
怎打不到5拆电池,都是几百元的
发表于 2024-3-5 15:11:42 | 显示全部楼层
一分价格一分货
发表于 2024-3-5 14:23:08 | 显示全部楼层
啥牌子的,没看到。杂牌的要谨慎。品牌的还是B品的呢。
发表于 2024-3-5 12:57:31 | 显示全部楼层
桂江鱼鹰 发表于 2024-3-5 10:22
2元多的18650,你还想10C,做你的春秋大美梦吧。。。。。
好货不便宜,便宜没好货。不贪小便宜就不会踩大坑 ...
没有容量测试仪,未测容量。
GMT+8, 2025-9-2 09:09 , Processed in 1.591202 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
