查看: 4701|回复: 20
超级电容与电瓶并联漏电测试
发表于 2024-3-21 09:07:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个拆机的超级电容组,6串350F的,充了电以后静置电压会有明显下降,差不多1天1-1.5V左右。为了验证并联电瓶会不会把电量耗尽,就拿了个12V的小电瓶测试一下。
电瓶是个旧电瓶,已经老化容量也没有多少了,不过不带负载时还能保存保持电压,当拿电容充到差不多电压并联上去时,测到下图的电压和电流
图示应该是没有接错吧,电压表是并联在电瓶正负极上,电流表红笔接电瓶正极,黑笔接电容正极。
稳定后电压表12.3V,电流表负的5.6mA。我想可能是电容电压充的高了,在向电瓶充电吧。
结果差不多半小时后,电流表测到是负7mA,电压反而是下降了0.1V。
如果电压是下降的,那么电流应该是流向电容方向,电流表会显示正数,现在反而是负数,说明电流还是在从电容流向电瓶,而不是我们平常认为的电瓶向电容补电。有些反常理,让我捋捋,好像接线没反呀?怎么回事呢
发表于 2024-3-21 09:27:19 | 显示全部楼层
这是不是说电容漏电7ma呢,6串350f,是指每个电容350f,还是串后总电容350f
发表于 2024-3-21 09:28:24 | 显示全部楼层
我也用了几年的法拉电容并联到汽车电瓶,2年左右电瓶鼓包了不知道和法拉电容有没有关系,鼓包后挺了几个月还是坏掉了(我总结并联电容并不能提升电瓶寿命,该坏还是要坏)。
发表于 2024-3-21 09:28:31 | 显示全部楼层
我也用了几年的法拉电容并联到汽车电瓶,买成400多元RMB,2年左右电瓶鼓包了不知道和法拉电容有没有关系,鼓包后挺了几个月还是坏掉了(我总结并联电容并不能提升电瓶寿命,该坏还是要坏);并联电容到了冬天之后对打火也没有任何作用,电瓶性能下降大火也会多突突突几下。
发表于 2024-3-21 09:30:08 | 显示全部楼层
我是直接并在电瓶上的,10天半个月不动车啥问题没有,不过不同的电容漏电情况不一样
发表于 2024-3-21 09:35:22 | 显示全部楼层
理论上并上好电容应该可以延缓蓄电池衰老
发表于 2024-3-21 09:36:47 | 显示全部楼层
感觉应该能延长蓄电池寿命,但成本不一定合适
发表于 2024-3-21 09:43:13 | 显示全部楼层
电容的电压与电流的关系:
1。电容电压高时,电容向电池充电,
2。电容与电池电压相同时,没有电流,
3。电容电压低时,电池向电容充电。
发表于 2024-3-21 09:50:32 | 显示全部楼层
电容要是不自放电,都能当电池用
发表于 2024-3-21 09:54:27 | 显示全部楼层
说明电瓶的自放电比电容还多了
发表于 2024-3-21 09:54:50 | 显示全部楼层
佛缘陶瓷 发表于 2024-3-21 09:35
理论上并上好电容应该可以延缓蓄电池衰老
理论是什么样的? 大电流放电减轻电瓶压力? 那么电容电放差不多了,是不是电瓶要给它充电,充电是不是大电流? 大电流不是影响电瓶寿命吗? 所以直接并联到电瓶正负极 并联了个寂寞?,,如果给电容充电 有个限流措施应该要更符合理论吧?
发表于 2024-3-21 09:57:56 | 显示全部楼层
只能说明你的电池漏电比电容大
发表于 2024-3-21 10:26:02 | 显示全部楼层
       力神的法拉电容本身就不怎么样,这种电容一般是从大型风力发电设备中淘汰的,一般是趋于老化的电容,不出意外的话,它的保护板中间还有个大功率贴片电阻并联在正负极,因此就算不漏电也存不住电。
      在大电瓶上并联法拉电容并非延长电瓶寿命,实践证明这种并联仅仅只是针对快要报废的电瓶有点作用,比如电瓶有电,但内阻较大,打马达失败,但是通过并联电容后有可能顺利启动车辆。仅此而已。
发表于 2024-3-21 10:28:28 | 显示全部楼层
总体而言:电容是负载。如果电容长期并在电瓶上,加大了电瓶负荷,当不经常充电时,对电瓶损害较大。我的摩托车上的也是这样:电容并在电瓶上,由于经常不用,电瓶不到2年,就完了!
发表于 2024-3-21 11:15:32 | 显示全部楼层
理论上并上好电容应该可以延缓蓄电池衰老
前提是电容要好。
发表于 2024-3-21 11:16:22 | 显示全部楼层
电瓶漏电,电压降的比电容还快,所以一直是电容给电瓶充电
发表于 2024-3-21 11:17:34 | 显示全部楼层
gy9319 发表于 2024-3-21 09:57
只能说明你的电池漏电比电容大
应该是电池自放电比电容大
发表于 2024-3-21 18:02:24 | 显示全部楼层
刚充完电的电瓶电压会慢慢回落。而电容的电压,除了漏电降压外,本身是不降电压的。你只过半小时,还不能确定,过一天二天看看电流的流向。
 楼主| 发表于 2024-3-22 08:55:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
后续测试继续进行,放置一天一夜后,可以看出电流方向变成了从电瓶流向电容,电流大约是0.5mA,看得出来漏电流还是挺小的。
前面测试的电流是反向的找到原因了,是电压表问题,用了LED数码管的简易表头,自身需要用电20mA,当测量电瓶电压时,由电瓶和电容同时供电,所以昨天测出来电流是从电容流出的几个毫安
发表于 2024-3-23 20:00:42 | 显示全部楼层
你的电容板漏电了。你照张电路板图看看。
GMT+8, 2025-7-23 06:52 , Processed in 0.109200 second(s), 8 queries , Redis On.
