查看: 7918|回复: 19
[工仪] 用2032纽扣电池 DIY个15V的电池
发表于 2019-6-10 12:11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上买的电压基准供电是15伏电池 ,昨天拿出来用用发现电池已经电力不足。就想到用手上的2032纽扣电池代替,纽扣电池寿命超长加上这个东西用的次数也不多, 估计5年不用换电池。
找了节电线的PVC管 ,直径有点小 刨开使用
两头用电烙铁加热翻边
长度不够就找了1000微法电解电容顶上 很合适。
做上标记 使用正常
坚持5年没问题
参与人数 3家元 +35 收起 理由
hellodoraemo + 10
链接 + 20 创意不错~手工欠佳~
李志路 + 5 優秀文章
发表于 2022-1-31 01:30:49 | 显示全部楼层
两节9V。还能用在其他地方
发表于 2022-1-27 12:23:46 | 显示全部楼层
manjianghong 发表于 2022-1-27 04:31
有一事不明,电解电容两端与电池和电池弹簧之间是如何连接导通的?
电容的负极和顶上是通的
发表于 2022-1-27 09:12:12 | 显示全部楼层
15v电池我用2450组的,设备位置也合适,花费很低廉
发表于 2022-1-27 04:31:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cwfpc168 发表于 2019-6-16 17:51
电流不大  刚才测了下 空载0.99MA
 楼主| 发表于 2019-6-16 17:51:08 | 显示全部楼层
西林迷 发表于 2019-6-15 10:57
理论上说可以坚持5年的
但是这个基准,开机后,不知道电流多少,20ma的话,5年还真没啥问题,回头我也搞一 ...
电流不大  刚才测了下 空载0.99MA
发表于 2019-6-15 10:57:28 | 显示全部楼层
理论上说可以坚持5年的
但是这个基准,开机后,不知道电流多少,20ma的话,5年还真没啥问题,回头我也搞一个:lol:
 楼主| 发表于 2019-6-15 10:40:26 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-6-15 00:58
PVC管用长点的,下面加个弹簧顶着
是有这个想法 苦于找不到合适的弹簧 ,要是有个点焊机在电池上点个镍片我想把它装进原来15V电池的壳里
发表于 2019-6-15 00:58:32 | 显示全部楼层
PVC管用长点的,下面加个弹簧顶着:lol:
发表于 2019-6-14 23:01:27 | 显示全部楼层
哈, 挺有创意的
外面包得真的是厚实啊
 楼主| 发表于 2019-6-12 12:48:53 | 显示全部楼层
mmsqff 发表于 2019-6-11 15:28
这个电池电流一大就完了。
您对这种锂电有误区  50MA电流放电没问题  我组的这个电池性能肯定比原带15伏电池好。如果用3节代替9伏万用表电池肯定比9伏电池耐用。我现在就用电子鱼漂里的小锂电代替胜利袖珍DM6019钳形表里的两节AG13电池,一年多了效果杠杠的 不漏液 不漏电 啥时候用都有电。
 楼主| 发表于 2019-6-12 12:36:44 | 显示全部楼层
nanpiao 发表于 2019-6-11 15:03
小电流是可以的,电流略大就不行了
锂电池性能优异 ,CR2032电池 我以前钓鱼用的头灯里就装2节这电池可以用很久经测试过新电池装进去电流超100MA
发表于 2019-6-11 15:28:10 | 显示全部楼层
这个电池电流一大就完了。
发表于 2019-6-11 15:03:06 | 显示全部楼层
小电流是可以的,电流略大就不行了
 楼主| 发表于 2019-6-10 19:23:45 | 显示全部楼层
cbng 发表于 2019-6-10 17:11
好像你搞错了,能放5年的前提是未拆封,拆了就说不准 了
5年应该没问题 我电动车遥控原带的CR2016电池也4年没换过(因手上没有CR2016电池 现在遥控距离比以前近点但一直在用),.汽车遥控钥匙已经8年没换过 ,这种电池超耐用远超过我以前对它的认知。下一步想代替万用表9伏电池看能用多久
发表于 2019-6-10 17:11:51 | 显示全部楼层
cwfpc168 发表于 2019-6-10 14:54
这种纽扣锂电寿命长 自放电小  电动车遥控用这电池天天用也用了4年
 楼主| 发表于 2019-6-10 14:54:59 | 显示全部楼层
人生之际 发表于 2019-6-10 14:28
好创意,确实,我基准基本不用,自放电比用掉的还多。
发表于 2019-6-10 14:28:25 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-10 12:58:21 | 显示全部楼层
喔靠,这都让你想到了。
发表于 2019-6-10 12:49:06 | 显示全部楼层
家里7-8个遥控器,我专门买2045用在遥控器里面,用2年了还能用
GMT+8, 2025-7-15 14:35 , Processed in 0.249600 second(s), 13 queries , Redis On.
