查看: 2568|回复: 58
[家电] 买电磁炉好还是电陶炉好?那种效率高省电?
发表于 2024-3-25 15:58:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的电磁炉烧了,现在烧水只能通过燃气灶,但是我不喜欢燃气灶烧水导致水壶把手滚烫的那种感觉,而且有时候用不锈钢盆热个东西也挺好用,所以一直想再买个电磁炉用。
但是目前价格便宜的电磁炉好像都是铝线盘,用几年就不能用了,详见我的另一个帖子。拆一个美的简洁款电磁炉,大神帮忙看一下焊锡。最新动态,烧了
现在看到还有一个叫电陶炉,价格也还可以。
坛子里大神多,哪种好用啊?哪种能效高?哪种省电呢?
发表于 2024-11-4 16:26:29 | 显示全部楼层
电磁炉是除了微波炉以外热效率最高的设备了吧
发表于 2024-11-4 09:53:48 | 显示全部楼层
电陶炉用电大户,有点就是不挑锅,平底的就可以用
发表于 2024-11-1 16:37:47 | 显示全部楼层
我现在烧水就用养生壶,能定温、保温,太方便了
发表于 2024-11-1 10:02:41 | 显示全部楼层
电陶炉就是电炉吧,或者电饭煲底盘
发表于 2024-11-1 08:55:54 | 显示全部楼层
烧开水就用烧水壶
发表于 2024-10-30 15:15:01 | 显示全部楼层
benly 发表于 2024-3-25 16:56
效率肯定是电磁炉高,电陶炉就是以前的电炉子加了外壳和控制板,效率低,但是不挑锅…… 如果只是烧开水喝 ...
好能干,自己动手
发表于 2024-10-30 15:14:01 | 显示全部楼层
zjzrc 发表于 2024-3-25 16:16
电磁炉热效率比较高吧,电陶炉时间长功率衰减厉害吧
对的,理论上电磁炉效率更高。电陶炉就是电炉,靠电阻丝发热,只是加了面板和控制火力的电路,还有电阻丝有些改进。
发表于 2024-10-29 10:02:21 | 显示全部楼层
建议电磁炉,使用更方便
发表于 2024-10-29 07:21:00 | 显示全部楼层
电陶炉烧水 和 用煤气烧水,没区别。
发表于 2024-10-27 01:24:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
铝线电磁炉能不能直接换铜线圈?
发表于 2024-10-27 01:10:37 | 显示全部楼层
当然是电磁炉效率高了
发表于 2024-10-26 21:38:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
萝卜白菜,各有所爱,各有所长,大神们都说了,电磁炉效率高,电陶炉可以直接发热。我二者都使用,电陶炉主要用来烤新鲜苞谷、烧烤青椒等,其他情况主要用电磁炉。
发表于 2024-10-26 17:05:00 | 显示全部楼层
必须是大功率电磁炉!
发表于 2024-10-26 11:25:06 | 显示全部楼层
电陶炉和电磁炉不同的。电陶炉就是以前那种中间圈一圈弹簧条通电会看到烧得红红,现在只不过是在表面加了块耐高温玻璃。
发表于 2024-10-26 02:01:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
164922149 发表于 2024-10-21 09:44
电陶炉要看你怎么用了;都是以讹传讹 纯电阻发热功率是1:1的 电磁炉还涉及电磁转换损耗最高也就1:0.8,电陶 ...
电阻发热是1比1,那产生热量隔块面板有多少传到锅上了?还更高温度的水,水的最高温不都是烧开时么?
发表于 2024-10-24 08:54:35 | 显示全部楼层
l0577 发表于 2024-3-25 16:31
烧水用电热水壶啊,如果要装暖水瓶里还是用热的快最省事,要自动断电的那种 ...
用热得快烧水用不了多久保温瓶就不保温了,时间久了还容易碎
发表于 2024-10-23 09:25:50 | 显示全部楼层
感觉电陶炉就像当年的普通电炉,就自己一个简单控制的外加一个壳子。拆开看看实在太低档了
发表于 2024-10-21 09:44:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电陶炉要看你怎么用了;都是以讹传讹 纯电阻发热功率是1:1的 电磁炉还涉及电磁转换损耗最高也就1:0.8,电陶炉效率更高,而且电陶炉搭配玻璃壶可以加热到更高温度的水,逼近水比热容极限,适合潮汕功夫茶,电磁炉只能用不锈钢之类的加热,壶一提热量就流失了
发表于 2024-4-11 11:33:17 | 显示全部楼层
电陶炉有一个有点,让我妈很爱用,就是再低功率持续加热,方便熬粥、煲汤煮中药之类。
发表于 2024-3-27 08:26:21 | 显示全部楼层
相对还是电磁炉节能效率高……
GMT+8, 2025-7-22 00:32 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
