查看: 4947|回复: 52
[工仪] 拆个水流开关,研究一下如何改造
发表于 2024-4-1 11:43:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次把家用增压泵改成了砂轮机:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=441371
拆下来这个水流开关,想利用起来,于是拆开来研究一下。
整体外观,一端接口是4分外丝,另一端是6分活接
灵敏度调节
6分活节想改成4分,经果发现内芯是反丝,只好用6分补芯来转接了。
拆开上端盖,里面有一块小电路板,很简单的电路,就是一双向可控硅+一电阻
下面有一个常开干簧管
灵敏度调节就一塑料棒,有棱角
干簧管座上有齿,转动塑料棒,塑料棒上的棱角带动干簧管座移动
水流阀门
冲开状态
阀片
有点脏了,阀片下面有弹簧
阀片另一端有小块磁铁,作用上面的干簧管
很简单的结构
阀门未动作时的阻值
阀门动作时的阴值,可控硅是不可以这样测量的
电路图如下:
请教各位大佬:
1、这个是用在220V交流电上的,我想用到24V直流电环境下,需要改什么?降低R阻值行不行?
2、这个是常开型的,有水流通过时才导通,我想反过来,换常闭型干簧管当然是简单,但我没有,能不能改变电路,将电阻不经过干簧管直接接入主线中,再用干簧管来短接可控硅的控制极,在有水流电,干簧管导通泄掉可控硅控制极电流,可否?
参与人数 1家元 +12 收起 理由
nokia5320 + 12
发表于 2025-4-8 09:27:12 | 显示全部楼层
我也准备找个做成缺水保护
发表于 2025-2-9 15:11:23 | 显示全部楼层
这个好像不能直接改成直流使用,我试过,接直流24V,通电后有时不能自动断开。我是将电路拆了,淘了个220V的干簧管串接在中间继电器上控制水泵的。
发表于 2025-1-4 22:33:24 | 显示全部楼层
欧根 发表于 2024-4-1 11:47
改成这样可行吗?
不能。可控硅是用在交流电路中,利用交流电特性调压。
发表于 2025-1-4 22:25:32 | 显示全部楼层
cdxwg 发表于 2024-4-1 12:45
既然是只检测有无水流,还要啥可控硅?干簧管直接与微型继电器线圈串联,有水流继电器吸合,无水流继电器断 ...
可控硅是控制电机,干簧管带不了电机负载。
 楼主| 发表于 2024-4-18 10:15:46 | 显示全部楼层
pdshuixiang 发表于 2024-4-17 23:23
这也相当于一个单向阀了
对水流方向有要求,但不是单向阀。
 楼主| 发表于 2024-4-18 10:15:24 | 显示全部楼层
weln2016 发表于 2024-4-5 19:25
这个开关有压力调节 说明水压要大于一定值才能冲开阀门
只要有一点水推动那个阀片就可以了,这个值极小。
 楼主| 发表于 2024-4-18 10:14:40 | 显示全部楼层
newboyfeng 发表于 2024-4-3 12:51
我以为是有水流吸合,停水断开
是的,有水流吸合,停水断开
发表于 2024-4-17 23:23:26 | 显示全部楼层
这也相当于一个单向阀了
发表于 2024-4-5 19:25:22 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-3 12:51:37 | 显示全部楼层
欧根 发表于 2024-4-3 12:10
对,没水流是断,手动按钮开启第一个继电器吸合并自锁,电磁阀启动,上水,水满后从溢流管回水,水流开关 ...
我以为是有水流吸合,停水断开
 楼主| 发表于 2024-4-3 12:10:51 | 显示全部楼层
newboyfeng 发表于 2024-4-3 09:59
没水流不是应该断吗?
对,没水流是断,手动按钮开启第一个继电器吸合并自锁,电磁阀启动,上水,水满后从溢流管回水,水流开关通,控制另一个继电器吸合,常闭触点断开,切断第一个继电器,全系统断电,电磁阀关闭,停止上水。
发表于 2024-4-3 09:59:52 | 显示全部楼层
欧根 发表于 2024-4-3 09:25
想太多不如一试,昨天用24V电源带一个24V的电磁阀,用这个水流开关做开关,啥也不用改,往管子里轻轻一吹气 ...
没水流不是应该断吗?
 楼主| 发表于 2024-4-3 09:30:10 | 显示全部楼层
xushu 发表于 2024-4-3 09:29
内部挺有意思的,没想到大有乾坤。
还好,挺简陋的。
发表于 2024-4-3 09:29:19 | 显示全部楼层
内部挺有意思的,没想到大有乾坤。
 楼主| 发表于 2024-4-3 09:26:30 | 显示全部楼层
ghostxp999 发表于 2024-4-2 16:57
我手上也有一个,原来是这个原理,我也想用来控制直流,看来要干簧管直接控制继电器了。 ...
不用改成干簧管控制,直接使用就可以了,电路也不用改。
 楼主| 发表于 2024-4-3 09:25:34 | 显示全部楼层
想太多不如一试,昨天用24V电源带一个24V的电磁阀,用这个水流开关做开关,啥也不用改,往管子里轻轻一吹气,电磁阀就通,通了就不能断开了,只能断电,这正是我需要的,配合继电器即可实现目标。
实验证明,什么都不改,在24V时可以完美应用。
 楼主| 发表于 2024-4-3 09:22:48 | 显示全部楼层
真的很简单,就是利用磁控管。
 楼主| 发表于 2024-4-3 09:22:06 | 显示全部楼层
chenq525 发表于 2024-4-2 11:12
感觉电路图这样应该更合理
嗯,有道理!
发表于 2024-4-2 17:14:56 | 显示全部楼层
原来原理很简单
GMT+8, 2025-7-21 06:43 , Processed in 0.109200 second(s), 11 queries , Redis On.
