查看: 677|回复: 15
[电动] 请问推荐的低转速手磨打磨机吗?
发表于 2024-4-2 14:39:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,几乎所有可调速的手磨打磨机最低转速都在5000左右,太暴躁了,打磨不好控制..手钻的500转速就挺合适的.
搜了一圈,找不到低转速的手磨打磨机...
万能的网友有推荐的吗?
发表于 2024-4-6 17:45:14 | 显示全部楼层
买个86型调速器或者调压器 把交流220v电压降下来
发表于 2024-4-3 11:38:32 | 显示全部楼层
用这款,5起步打磨速度刚好,力道也不小。
https://www.mydigit.cn/thread-416240-1-1.html
发表于 2024-4-3 06:43:56 | 显示全部楼层
本来想说550或者750电机加个夹头和PWM调速。看到楼主说有手电钻,买个带软线笔磨,用手电钻夹头夹着线尾可以用用。
 楼主| 发表于 2024-4-2 23:17:48 | 显示全部楼层
我有电钻啊..太重了,没几下手就酸了...而且握姿不好操作,打磨一些精细面还是没握笔来得方便..
3楼的方法可以,我试试.
 楼主| 发表于 2024-4-2 23:15:52 | 显示全部楼层
lijielzj 发表于 2024-4-2 20:46
低速怎么打磨呀?要不自己加一个调速器!
打磨又不是只有的打石料硬面的.我是打塑料面打磨平整,速度太快一下就刨一个坑出来了.
发表于 2024-4-2 20:59:44 | 显示全部楼层
10楼主意正确,手电钻装磨头
发表于 2024-4-2 20:50:43 | 显示全部楼层
用电钻代替呗
发表于 2024-4-2 20:46:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
低速怎么打磨呀?要不自己加一个调速器!
发表于 2024-4-2 17:15:08 | 显示全部楼层
还有,生产电磨的厂家不会出几百转的电磨的,一定要找低转速的,就买那12伏供电且不带调速的电磨,然后降低供电电压,比如用1.2伏的镍氢电池供电,转速就降为十分之一了。
发表于 2024-4-2 16:59:51 | 显示全部楼层
脑子是个好东西,但是胡思乱想就不好了。想要慢还不容易吗?,选细颗粒的磨头,例如一些细颗粒的金刚石磨头,直径再小一点,包你不嫌快,橡胶磨头下料也很慢。还嫌快的话,那就不用电磨,手拿小锉或油石,慢慢蹭就行了呗。
发表于 2024-4-2 16:34:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电磨靠的就是高转速吧,转速高点好,主要是同心度要好。
 楼主| 发表于 2024-4-2 16:23:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
auxccc 发表于 2024-4-2 15:37
我买了高转速的,非常不好用,废了。
转速太快了,没两下直接打磨出大坑....我回头试下楼上说的调速器.
发表于 2024-4-2 15:37:19 | 显示全部楼层
我买了高转速的,非常不好用,废了。
 楼主| 发表于 2024-4-2 15:26:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sunjun1989 发表于 2024-4-2 15:17
有直流电机调速器的,,,自己改一下。。。一般无刷电机比较好控制速度。 ...
我手里的打磨机是交流电的.也能用吗?
发表于 2024-4-2 15:17:06 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-22 21:28 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Redis On.
