查看: 3368|回复: 10
[电动] 威汉代工的世达电动助力绝缘螺丝刀开箱简评
发表于 2024-4-3 22:49:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在安装墙插时总能碰到很长的螺丝要拧,手拧效率太低,没一会手就酸了,虽然手上有一把电批,但有点大,检修的话有点不合适,某天逛咸鱼,看到了这个好东西,威汉给世达代工的电动助力螺丝刀,价格在350+,比原版威汉便宜多了,接下来个开箱和使用心得。
很漂亮的一个外盒
反面
拉链上也有世达的标
打开,里面还有海绵隔着
全部的东西,白色盒子里是披头和一个定扭器吧,不知道是不是这个叫法
充电器
电池,18500的。
电动螺丝刀本体,德国制造,世达标
反过来,中间一段带突起的,可以左右旋转,来控制螺丝刀的旋转
信仰
世达标
顶部有个小灯,还蛮亮的
屁股上是电池盖
旋开里面张这样
里面放电池
披头套装,一个一字,一个十字,一个一十字
耐高压1000v认证
一十字的披头很少见,一般用在拧空开的那种螺丝上
定扭器,最大扭矩是2.8
装上披头和定扭器,不过装了定扭器后,会有点晃动,还有一点就是它的披头是6mm的,不是我们一般的6.35的,所以后期配披头选择会比较有限,而且很贵。
单装披头的话很牢固,但是披头有点短了,而且常用的PH2披头,有点粗了,一般的螺丝孔进去不怎么方便
最后和维拉的棘轮螺丝刀对比下,两个差不多大小
最后总结下,先说结论,100以内可以考虑买个玩玩,350就算了。一个是它的披头不是通用的,不能随意换,再个,电动的扭力太弱了,我记得就只有1n的样子,空开的螺丝是肯定拧不紧的,电机停转后还要顺手再手动拧一下,还有一个就是转速实在是太慢了,不过,这螺丝刀是威汉给代工的,所以手感上来说,确实很好,感觉比维拉的还要好点,好了,这次就到这,下次给大家带来这把螺丝刀的替代品。
参与人数 1家元 +99 收起 理由
家睦 + 99
发表于 2024-4-13 08:06:21 | 显示全部楼层
哇塞,这玩意要真是要弄成天价物才罢手啊。
发表于 2024-4-12 18:17:18 | 显示全部楼层
参数如图,已经下市了。原价1990好像。
发表于 2024-4-5 12:04:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
啥玩意350我搜的怎么是2500
发表于 2024-4-5 06:39:32 | 显示全部楼层
350太贵了还是买个通用
发表于 2024-4-4 14:36:25 | 显示全部楼层
350太贵了,还是等等看。
发表于 2024-4-4 12:45:55 | 显示全部楼层
精品中的精品
发表于 2024-4-4 11:35:29 | 显示全部楼层
200以内可以考虑买个玩玩,350就算了,基本吃灰
发表于 2024-4-4 11:34:01 | 显示全部楼层
通用性太差。还是买个通用定扭器,配个把手最好。
发表于 2024-4-4 03:11:55 | 显示全部楼层
精品中的精品
发表于 2024-4-4 00:57:02 | 显示全部楼层
螺丝刀H6尾杆很少见,用标准尾在砂轮上抛3面用用。
GMT+8, 2025-7-20 01:05 , Processed in 0.124801 second(s), 11 queries , Redis On.
