查看: 31749|回复: 19
蜗牛星际A单 无损增加千兆网口 变双网口
发表于 2019-6-11 12:32:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  蜗牛已经火了一段时间,早期买了个A单211千兆网卡的,装了黑裙,升级了32G 三星固态,8G金士顿,安装了虚拟机,虚拟了Win7 LEDE 深感网口不足,想买个双网觉得这个配置也就是做群晖用,再买一台用处也不大,为了增加双网口,看了论坛大神门通过飞线增加PCIE接口的方案,但是貌似也只有500M带宽,还是跑不了千兆,关键也怕焊接过程损坏主板,于是乎就有个通过USB扩展一个千兆网口的想法。
      蜗牛星际自带一个USB3.0(带宽5G)就是两个蓝色接口的下面那个,带宽完全足够,所以通过一个群晖能认的网卡其实就可以解决网口的问题,方法很简单,高手勿笑,只是给想增加网卡的小白一点思路。
      材料 1: 网络跳线             2: 88179 免驱千兆USB网卡             3: 钻孔工具
增加在PCI的位置
安装完效果图
群晖已经识别
虚拟机的WIN7 直接认成万兆
smallanntse + 20 優秀文章
发表于 2022-3-27 17:55:32 | 显示全部楼层
已购买同款在尝试重启中,能虚拟机爱快中识别吗
发表于 2019-10-15 11:39:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以用上内置usb插针转母座,这样usb线都不用露出来了
发表于 2019-10-1 09:30:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主有没有群啊,88179芯片的网卡多少钱买的?  买个千兆至少80块吧。
发表于 2019-9-27 14:57:12 | 显示全部楼层
按照你的理论可以无损增加6个
发表于 2019-8-15 04:57:19 | 显示全部楼层
liuwenhao 发表于 2019-8-14 13:57
我试了下 拆了外壳 放在风扇那里 也还是没USB2.0的稳定。USB2.0也能有480M的带宽,复制也能到40M/s  ...
再次感谢!!:handshake:
 楼主| 发表于 2019-8-14 13:57:27 | 显示全部楼层
f10555 发表于 2019-8-12 22:53
感谢答复!不知道把适配器直接挂在主机风扇后面是否能解决散热的问题。
另外,还请问一下你使用的群晖具 ...
我试了下 拆了外壳 放在风扇那里 也还是没USB2.0的稳定。USB2.0也能有480M的带宽,复制也能到40M/s 一般用也够了!
发表于 2019-8-12 22:53:23 | 显示全部楼层
liuwenhao 发表于 2019-8-12 11:45
选择这个芯片直接免驱!插上后重启就能识别到!不过经常长期观察插在USB2.0上更稳定 USB3.0 法人太大! ...
另外,还请问一下你使用的群晖具体版本号?
 楼主| 发表于 2019-8-12 11:45:41 | 显示全部楼层
f10555 发表于 2019-8-9 23:04
请问一下,群晖的版本?是否是直接驱动USB网卡?不需要其他操作。谢谢。
发表于 2019-8-10 21:04:51 | 显示全部楼层
感觉网卡直接放外面更省事。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-8-9 23:04:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-13 08:46:06 | 显示全部楼层
13273018595 发表于 2019-6-12 20:51
我有一个带HUB的网卡,不稳定,容易掉线
USB 3.0网卡很热 要注意散热,还有可能型号品牌问题,我的还好很稳定。
发表于 2019-6-12 20:51:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-12 00:01:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qw0000 发表于 2019-6-11 18:27
a的箱子也有pci扩展位置吗
我买的是a单 带PCI ,当时是为了方便后期升级的,买的时候280.....
 楼主| 发表于 2019-6-11 23:59:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lcy960 发表于 2019-6-11 23:00
谢谢提供思路这个网卡不便宜吧
某鱼一大堆的30包邮
发表于 2019-6-11 23:00:02 | 显示全部楼层
谢谢提供思路这个网卡不便宜吧
 楼主| 发表于 2019-6-11 19:08:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
joyfzf 发表于 2019-6-11 18:55
里面也有usb口吧,usb2.0不够吗
2.0有480M带宽 3.0 5G
发表于 2019-6-11 18:55:36 | 显示全部楼层
里面也有usb口吧,usb2.0不够吗
发表于 2019-6-11 18:27:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
a的箱子也有pci扩展位置吗
 楼主| 发表于 2019-6-11 17:34:18 | 显示全部楼层
网卡发热挺厉害!想试的坛友可以尝试固定在风扇那个位置 ,机箱内风扇后面有很大的空间装个网卡足以!
GMT+8, 2025-7-21 02:48 , Processed in 0.124801 second(s), 11 queries , Redis On.
