查看: 1217|回复: 23
[电源] 150W升压模块汽车笔记本电源
发表于 2024-4-13 14:27:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
不接负载输入13V,输出19V。
接入笔记本,输出电压立刻下降,电脑状态灯闪一下就熄灭,电脑掉电反复重启。
测输入电压也下降,最低8V以下。
这啥原因?难道是12V带载能力不行吗?输入线还挺粗的,是12V插接头质量不好的锅吗
参与人数 2家元 +21 收起 理由
hongo + 9 原創內容
x067 + 12
发表于 2024-4-18 01:08:27 | 显示全部楼层
输入功率不够
发表于 2024-4-17 21:47:01 | 显示全部楼层
搞这种还不如想办法装一个220V的逆变器。
 楼主| 发表于 2024-4-17 09:05:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
后续在这里,确定是前端电源的问题了
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=447997&mobile=2#pid16192985
发表于 2024-4-15 14:02:11 | 显示全部楼层
看起来是你这升压板不靠谱,那么点点东西150W,虚的很啊。尤其那升压电感,看着是来搞笑的
发表于 2024-4-15 11:47:59 | 显示全部楼层
查一下输入的最大电流是多少。。这个模块我在车上试过。直接插点烟器都没问题。笔记本电脑19.5V、4.35A的。一般开机的时候要有那么大的功率才行的。那模块就要输入12V/7.1A以上才行。。。
发表于 2024-4-15 11:44:56 | 显示全部楼层
piaoxue20000 发表于 2024-4-14 10:27
150W,12V,要15A电流了,汽车点烟口是10A吧,如果保险没烧就是输入功率不够
150W是模块的最高输出功率。不是说输入一定要150W才能用。
发表于 2024-4-14 13:26:50 | 显示全部楼层
前级功率不够!造成后级带负载掉电!!
发表于 2024-4-14 10:38:27 | 显示全部楼层
感觉坑好多
发表于 2024-4-14 10:27:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-14 10:21:47 | 显示全部楼层
感觉电感量太小,输出电容也不咋地,导致纹波大
发表于 2024-4-14 10:18:07 | 显示全部楼层
输入电压下降,换粗导线试试。输出电压下降太多,可能是模块功率虚标,磁环绕线太少。
发表于 2024-4-14 09:41:37 | 显示全部楼层
我以前也有一个升压220V的车载电源,根本不行。
发表于 2024-4-14 08:51:44 | 显示全部楼层
接的的线太细了!输入电流大,压降大了肯定不稳定
 楼主| 发表于 2024-4-14 00:19:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2024-4-13 23:45
带载的时候测一下输入端子上面的电压看看就知道是不是插头的问题了。
看了,很低,这样基本确定是前端的问题是吧
发表于 2024-4-13 23:45:41 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-13 21:45:00 | 显示全部楼层
输入功率是否充足,输入输出线阻如何
发表于 2024-4-13 21:13:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看你用多大的电源供电
发表于 2024-4-13 20:38:16 | 显示全部楼层
电容没容量了
 楼主| 发表于 2024-4-13 19:17:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
scxj 发表于 2024-4-13 17:27
测一下输入电压如果变化不大,就是升压带载不行了。
就是输入电压下降厉害,这种是不是供电有问题啊
GMT+8, 2025-7-19 18:40 , Processed in 0.156000 second(s), 13 queries , Redis On.
