查看: 2229|回复: 50
[焊接] 刚刚在京东买了6个MAXWELL 3000F 的超级电容19元多一个这家靠谱吗
发表于 2024-4-15 22:51:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚在京东买了6个MAXWELL 3000F 的超级电容19元多一个这家靠谱吗? 这个怎么钻螺丝孔不会伤到电容?
发表于 2024-8-25 19:50:58 | 显示全部楼层
买法拉电容真的不能只看价格的,价格和质量要统一考虑才行。比如我前边提到的45元3个包邮的电容,两个0.6毫欧,一个1.5毫欧,1.5毫欧的肯定要淘汰掉,那么,再买一组,2组就90元了,最后拿4个0.6毫欧的组成2并2串,内阻是0.6毫欧,5.4伏。如果用后来买的雪碧电容,每个0.3毫欧,两个串联就是0.6毫欧,5.4伏,与前边那组参数是一样的,价格也一样,都是90元,但前边那组用4个电容,体积大了一倍,也没有省钱,现在买价格更贵了, 不如直接买雪碧电容了。
补充:而且两个雪碧电容连接也省事很多,买个双联的,不需做连接件了,另一端的正负极各有2个M6螺纹孔,也不需钻孔攻丝了,直接M6螺纹输出就行了。
发表于 2024-8-25 18:41:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
哎呦嗨 发表于 2024-5-14 23:11
我买的时候15块钱2个包邮
25两个包邮
发表于 2024-5-16 13:26:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
之前买的21块2个包邮
发表于 2024-5-14 23:11:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我买的时候15块钱2个包邮
发表于 2024-5-14 17:26:10 | 显示全部楼层
这种基本是内阻很大或漏电严重的,可能用不久,做点焊机这种性能不好
发表于 2024-5-11 11:24:51 | 显示全部楼层
建议让卖家充满电测一下内阻和漏电
发表于 2024-5-10 12:01:09 | 显示全部楼层
摇晃一下响的话就是报废的
发表于 2024-5-7 16:41:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我去年年底买了3个要106
发表于 2024-5-7 13:42:23 | 显示全部楼层
dick_c 发表于 2024-5-7 02:47
是的,起初不知道你干什么用才推荐锂电池,后来知道了,所以推荐你买新的铅电池,换掉濒临报废的铅电池。 ...
大街小巷摩托车不塞,有优势。铁包肉花费大,大车小车买不起,用不起啊(*^^*)
发表于 2024-5-7 02:47:54 | 显示全部楼层
hujingdi2022 发表于 2024-5-6 22:22
锂电池在摩托车上充电是个问题,不好办吧
是的,起初不知道你干什么用才推荐锂电池,后来知道了,所以推荐你买新的铅电池,换掉濒临报废的铅电池。其实摩托车是肉包铁,不安全,迟早要淘汰掉的。
发表于 2024-5-6 22:22:25 | 显示全部楼层
dick_c 发表于 2024-5-6 03:40
终于明白你为什么嫌电容贵了,你买电容的用途不对啊,摩托车铅酸电池才几个钱啊?你买电容去帮它苟延残喘 ...
锂电池在摩托车上充电是个问题,不好办吧
发表于 2024-5-6 18:58:43 | 显示全部楼层
现在电容虽然涨了价,但多看看,动动脑筋,还是可以找到一些物美价廉的,39楼的是个例子,拼多多也有一款韩国产360法拉,2.7伏的很便宜,现在4只仅售20.53元,我买过一些,实测都是好的,内阻平均2.5毫欧,最差的也达到2.7毫欧,这样,只要60元钱,就可以组一套3并4串的电容组了,整组内阻3毫欧左右,点焊0.2纯镍片毫不费力。是焊接脚的,很容易组装。
发表于 2024-5-6 16:18:24 | 显示全部楼层
如果嫌雪碧电容贵,看到拼多多有一家卖这种电容的看着也不错,2.7伏3000法拉,商家说内阻0.3毫欧左右,30元一个,两端是螺纹输出的,很容易连接。感兴趣的可以先买一个量量看,如果感觉行再批量买进。
发表于 2024-5-6 15:41:25 | 显示全部楼层
怎么区分正负极?
发表于 2024-5-6 12:56:36 | 显示全部楼层
以前一张票子可以收一组,现在真是水涨船高。
发表于 2024-5-6 03:40:33 | 显示全部楼层
hujingdi2022 发表于 2024-5-5 22:51
涨知识啦,谢谢回复。
我准备组一个12V的摩托车启动,我摩托车铅酸电池有点快不行了 ...
终于明白你为什么嫌电容贵了,你买电容的用途不对啊,摩托车铅酸电池才几个钱啊?你买电容去帮它苟延残喘,怎么算也不值,你应该换掉铅酸电池才对啊。
发表于 2024-5-6 02:07:32 | 显示全部楼层
电容原图局部裁剪放大,印的美国造。
发表于 2024-5-5 22:51:12 | 显示全部楼层
dick_c 发表于 2024-5-5 18:01
皮上印的美国造。已经组好了4个单串电容,总内阻1.6毫欧,漏电情况看着还行,充好后10伏,四五天后是9.46 ...
涨知识啦,谢谢回复。
发表于 2024-5-5 18:01:24 | 显示全部楼层
hujingdi2022 发表于 2024-5-5 14:57
45元一个,价格高吧,关键是自放电情况怎么样?测量过吗?充电满,一个月会还多少?
雪碧超级电容是哪里 ...
皮上印的美国造。已经组好了4个单串电容,总内阻1.6毫欧,漏电情况看着还行,充好后10伏,四五天后是9.46伏。法拉电容的漏电与锂电池是没法比的,肯定比锂电池大。拿来点焊用没问题的,只要2安培充几分钟就可以达到10伏了。你要是要求漏电非常小,应该不用法拉电容,应该用高倍率锂电池,现在看0.7毫欧一节的也是30多元一块,点焊2-3块就够了,比法拉电容还便宜。其实雪碧电容不算贵了,看评价质量都不错,前些时候图便宜买的电容,很多都不好,有不少买来就是废的,有的放些时候也会放废掉,算总账比雪碧电容贵多了。
GMT+8, 2025-5-20 23:51 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
