查看: 1344|回复: 27
[家电] 洗衣机放水各位是直接放到地上再流走,还是直接接管道流走?
发表于 2024-4-19 21:08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
家中洗衣机,现在是直接放水到地上,再通过地漏流走,但是这样搞得满地是水,好像一点都不好啊
现在的地漏是下图这个样子,是否有办法改造成直接插管排水呢?
应该怎么弄?
地漏改造之后,仍然要保留地面排水功能,只不过洗衣机废水是直接排入管道
有办法做到这一点么?
具体该如何改造?
发表于 2024-4-23 16:18:01 | 显示全部楼层
我是用个矿泉水瓶,瓶口插地漏上,后面剪开,把管子放瓶子里,这样可以防止地漏的味道反串到洗衣机里。
以前是直接把管子插到地漏里的。
发表于 2024-4-23 15:59:28 | 显示全部楼层
我就是直接把管子切短,然后捅进去
发表于 2024-4-23 11:39:11 | 显示全部楼层
swordshz 发表于 2024-4-20 21:19
用这种盖子,不需要换地漏么?
淘宝买个这样的地漏,只换盖子。
发表于 2024-4-23 09:42:46 | 显示全部楼层
swordshz 发表于 2024-4-22 12:50
净化后抽到马桶上方的桶里,这个改装工程量是不是挺大?
可否上几个图让大家学习一下 ...
给你个草图吧,见笑了
 楼主| 发表于 2024-4-22 12:50:51 | 显示全部楼层
scxj 发表于 2024-4-22 09:22
是把洗衣水/淋浴水/洗漱水都收集到大盆里,净化后抽到马桶上方的桶里,自动流进马桶水箱即可。
如此马桶 ...
可否上几个图让大家学习一下
发表于 2024-4-22 09:22:12 | 显示全部楼层
swordshz 发表于 2024-4-21 17:25
洗衣水如何收集到桶里?
需要把洗衣机架的很高?
如此马桶就不用自来水了~马桶消耗的水量等于全部用水的一半,所以省一半水费。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2024-4-21 17:25:17 | 显示全部楼层
scxj 发表于 2024-4-21 16:24
漫到地面了就是地漏流量不够~现在的地漏都是小气巴拉的没啥流量,就算洗衣机管子固定了不窜水也会拥堵影响 ...
洗衣水如何收集到桶里?
需要把洗衣机架的很高?
 楼主| 发表于 2024-4-21 17:24:52 | 显示全部楼层
洗衣水收到桶里冲马桶,一年能省下多少水呢?
发表于 2024-4-21 16:24:09 | 显示全部楼层
漫到地面了就是地漏流量不够~现在的地漏都是小气巴拉的没啥流量,就算洗衣机管子固定了不窜水也会拥堵影响洗衣机排水,需要换洗衣机专用地漏,既可以保证洗衣机排水,又可以溜走地面其他的水还不反味不爬出虫子。
我家是洗衣水收到桶里冲马桶,可以节约一半自来水。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
发表于 2024-4-21 09:14:48 | 显示全部楼层
边上再开个专接洗衣机下水的接口就不纠结了。
发表于 2024-4-21 07:18:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用这种盖子,不需要换地漏么?
对啊,买时注意下盖子尺寸
 楼主| 发表于 2024-4-21 01:54:41 | 显示全部楼层
995511 发表于 2024-4-21 01:12
其实真动手也不是很难的,接了有10年了,不漏水
洗衣机波纹管接PVC管,管头预留那么几厘米插进地漏就可以了 ...
你这种密封,只能排洗衣机的水,地面的水没法排走了?
发表于 2024-4-21 01:12:54 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-21 00:22:07 | 显示全部楼层
直接接管道流走
 楼主| 发表于 2024-4-20 21:19:34 | 显示全部楼层
xuecn111 发表于 2024-4-20 19:44
是,你还是量一下尺寸,淘宝上有的是,搜一下前面这种能卡住,要不就点胶粘一下 ...
用这种盖子,不需要换地漏么?
发表于 2024-4-20 19:44:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
swordshz 发表于 2024-4-20 19:19
换地漏很麻烦的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2024-4-20 19:19:45 | 显示全部楼层
xuecn111 发表于 2024-4-20 14:05
是的,那个是一套的。还有个办法,如果找的带孔圆盖篦子合适,要不就点几个点硅胶粘上。 ...
换地漏很麻烦的
发表于 2024-4-20 14:05:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
swordshz 发表于 2024-4-20 12:31
用潜水艇,是否要连地漏一起换了?
GMT+8, 2025-7-19 13:58 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Redis On.
