查看: 1493|回复: 39
[照明] 改个吧台灯, 再晒二种TYPE-C充电板......
发表于 2024-4-19 21:20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
买过几个吧台灯, 电池款1.5-2.5元 三节7号电池.
板子很简单 一个暖色灯 板上预留另一个灯的位置 二个电阻在背面 盒中留有18650位置.
一个二档开关 二种亮度 还有一个电源接口
加一电阻,补上白色灯 加个电池和充电板 改成二色二档亮度.
第一档 弱光 暖色亮 白色低亮
第二档 强光 白色亮 暖色低亮 这样白光也比较柔和.
拆除电源接口, 充电板灯在此露出 圆口用透明胶封上.
充电中.... 红灯闪 充满灯灭.
改装用的充电板 2元约40个, 二种电路. 不包邮邮费贵 买其它垃圾可以顺带着买.
https://m.tb.cn/h.gazwIcw
第一种: 一个DT5188AI 没找到规格书, 一个芯片集成度高. 实测充电电流450毫安.
第二种:  LP4068 + 三极管2305或235L 能充电 但不亮灯 充电电流450毫安 限流电阻27K
这板图和规格书中的图似乎不同, 或者老眼昏花看不清楚, 不明白. 反正另一种够用,这个就先闲置了.
https://pdf1.alldatasheetcn.com/datasheet-pdf/view/1244042/POWER/LP4068.html
参与人数 3家元 +39 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
x067 + 18
hongo + 9 原創內容
发表于 2024-4-21 12:26:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
几个吧台灯的帖子,这应该是最简单的板
 楼主| 发表于 2024-4-21 11:20:44 | 显示全部楼层
胖子杜宇 发表于 2024-4-21 02:06
充电是看明白了,放电呢?也是从板子上走吗?那个气流开关怎么绕过去?
放电没用板子输出, 直接接电池上了, 18650可以加保护板, 也可以不加 因为电压低的时候 灯的亮度明显下降了,就知道该充电了.
 楼主| 发表于 2024-4-21 11:14:04 | 显示全部楼层
bishaohui 发表于 2024-4-20 20:37
我现在还是电钻加电磨慢慢打磨.
我就是电钻打四个孔 然后慢修 慢工出细活 感觉开口很完美, 只是弧面视觉上感觉差些.
 楼主| 发表于 2024-4-21 11:10:30 | 显示全部楼层
jwyjfd007 发表于 2024-4-20 18:18
难道就没有micro的线了吗?
大家都在改C口 其实我手中有几十条micro线, 而且到现在也只有手机是C口 其它还都是micro口的.
 楼主| 发表于 2024-4-21 11:08:37 | 显示全部楼层
0828 发表于 2024-4-20 14:46
楼主再买个触摸的改来看看。
价格一样,感觉高级些
买了几个, 也不是一家的,但都是这样的板 , 不知道哪家是触摸的, 买的时候是以不花钱为准, 哪家不花钱就买哪家了.
 楼主| 发表于 2024-4-21 11:07:01 | 显示全部楼层
aiboluo13 发表于 2024-4-20 13:32
就是买百元左右的东东,18元的运费也不少了,折算下来就没意思了.......
运费10元 比其它家贵 一般是六元.
 楼主| 发表于 2024-4-21 11:06:28 | 显示全部楼层
wgm468 发表于 2024-4-20 13:10
有时间就拼命折腾
现在就是闲的, 消磨时间 折腾完吃灰.
 楼主| 发表于 2024-4-21 11:05:32 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2024-4-20 09:59
建议在仿流明灯珠,配铝基板散热片,每颗调到半瓦功率。
这个做夜灯,不用太大功率 功率大了 电池也撑不久 ,现在高亮40多毫安 低亮20左右.一点不热.
发表于 2024-4-21 02:06:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-21 00:32:08 | 显示全部楼层
内部改装空间挺大的
发表于 2024-4-20 20:37:20 | 显示全部楼层
我现在还是电钻加电磨慢慢打磨.
发表于 2024-4-20 20:14:56 | 显示全部楼层
那我估计就是看了你的帖会的
最早我是拿电钻钻了再慢慢打磨,没有好看的
后面用烫的还是搞了不少难看的才发现怼的那面反而不好看,另一面才平整
发表于 2024-4-20 19:08:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
luguochi 发表于 2024-4-20 18:59
改C口要好看,用一个废母口烧红,从里面往外怼,手不抖就能刚好够露C口出来整齐又好看 ...
,我是发明者
发表于 2024-4-20 18:59:17 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2024-4-19 22:33
论坛没几个把c口改好看的,
发表于 2024-4-20 18:44:59 | 显示全部楼层
怎么不拍触摸板的台灯
发表于 2024-4-20 18:18:03 | 显示全部楼层
难道就没有micro的线了吗?
发表于 2024-4-20 18:04:38 | 显示全部楼层
改C口用着方 便
发表于 2024-4-20 17:55:16 | 显示全部楼层
改的不错  确实可以
发表于 2024-4-20 17:35:53 | 显示全部楼层
请问怎么连线的有图纸吗
GMT+8, 2025-7-21 05:26 , Processed in 0.171600 second(s), 13 queries , Redis On.
