查看: 2784|回复: 33
[家电] 终于动手了!谋划了最少10年的功放机线性电源终于开工了!
发表于 2024-4-30 09:06:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头上有个环牛,一直带在身边想做个功放电源,一直没有动手,还有个JBL4505也是放柜子中4-5年了,最近翻出来决定启用它们了。顺序有点乱,将就看吧。
这是原理图,这个变压器初级是带多抽头的,可以通过抽头微调输出电压
这是软启动延时板,NTC加RC降压给稳压管和电容充电再接通继电器,目前稳定无问题。
JBL4505 工程机,决对保直我亲自从实验室拿回来的(非市面上买的,是多内部工程用于认证验证的样机,上面还有很多背贴器件和划切线路的改动),我把板拆出来刷了三防漆,同时这个样机好像也有还一点问题,就是播放中有时会无声几秒,电源有电但功放机上的电源灯灭了。还没找到原因。
开始动手了,整流用了8个20A100V的肖特基组成桥式整流。上面的小电容请忽略,只是测试,后面会换成正式的电容。所有电流线都是12AWG或及以上的。
装了个输入EMC滤器,去除电网噪音。刚开始桥式整流电压高了,抽头也降不到因为我的JBL4505在16V时会过压保护
直接改输出绕组圈数,去掉了4圈,电压到了14V。
变压器用镙丝加压片拉在外壳上,电容也是用镙丝加胶钉绑在外壳上。
电容到了,再次整理,这个电容和电感组件是π型滤波器了,模块化了,嘿嘿。。
LED屏这还有点空间,再搞个电容组进去,现在空载电压在15V左右,带载会掉到13-14V,后面还得想办法加个假负载,把空载电压降一点,不主漂那么高。容易引起功放机保护。
这是装好的样子,整整8公斤重。机过是不带散热器伯,是我自己从动力电池保护板上拆了个散热器下来装在外壳后面整流管整流的背面,实际使用电源一点都不热,倒是功放机热得很,功放里有个二次电源,空载不播放也热,不知道是不是设计的问题,可能当时为了赶上市,还没有完全定型时就送去做认证了,样机有缺陷。
参与人数 3家元 +180 收起 理由
kkdkj + 30 認真發帖
2n3055 + 30 謝謝分享
家睦 + 120
发表于 2024-9-7 21:12:18 | 显示全部楼层
完成度很高
发表于 2024-7-8 21:42:48 | 显示全部楼层
那电容超级大啊
发表于 2024-7-7 14:09:11 | 显示全部楼层
其实要做功放,还是买一个合适的故障机用其外壳方便。
 楼主| 发表于 2024-5-9 08:13:29 | 显示全部楼层
80586 发表于 2024-5-8 13:14
JLC打个板子不就好看多了,你这机器用料足但是不能拆开看,看着难受。
环牛有专门的压板的,就是个圆的直接 ...
静态噪音是一点也没有听到,电源的纹波不到200mV ,装了限流电路在初级,所以也相当于限制了次级的输出功率,没发现整流管发热或损坏的情况。
发表于 2024-5-8 13:14:18 | 显示全部楼层
环牛有专门的压板的,就是个圆的直接螺丝固定就好了。都线性电源了还上π型滤波器?这个有测过不?能增加几层功力
还有大电容充电你没加个电阻限流下缓冲下?那不开机差不多是短路状态?
都下了本了,电容也搞个固定片吧
 楼主| 发表于 2024-5-8 11:06:13 | 显示全部楼层
诸葛赚赚 发表于 2024-5-7 21:34
这个内部是dc-dc的外部电源影响不大啊
确实影响不是很大,这是车载的宽压功放
发表于 2024-5-7 21:34:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-5-6 09:39:33 | 显示全部楼层
bg4ifm 发表于 2024-5-2 09:02
理论水平 动手能力赞。木有看到功放的细节电路,继续上图吧。
我用的是成品的JBL CLU 4505 ,不是自己做的。
 楼主| 发表于 2024-5-6 09:30:17 | 显示全部楼层
亚历山大 发表于 2024-4-30 19:12
大水塘为啥子只有一个呢,不对称了
嗯,1:因为手上就只有一个大的电容了。2:我现在只用到单+12V的。我的是成品车载功放,不是输入正负电压的。
 楼主| 发表于 2024-5-6 09:28:30 | 显示全部楼层
donglele2005 发表于 2024-4-30 20:54
大工程啊 感觉做工有点粗糙了
手搓的,没有什么专业的机加工装备,就一个手电钻,将就吧不要看里面,外面是好看的
发表于 2024-5-2 09:02:31 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-1 23:37:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
环牛真牛
发表于 2024-5-1 22:51:03 | 显示全部楼层
现在流行搞工频变压器吗?
发表于 2024-5-1 19:49:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
弄个并联稳压
发表于 2024-5-1 12:44:14 | 显示全部楼层
这大电容能电死老鼠吧,做的真好,10年磨一剑就是说的你吧
发表于 2024-4-30 21:21:30 | 显示全部楼层
好大的电容啊。
发表于 2024-4-30 20:54:14 | 显示全部楼层
大工程啊 感觉做工有点粗糙了
发表于 2024-4-30 20:01:42 | 显示全部楼层
那个电容真大,充满50V然后短路一下应该很响
发表于 2024-4-30 19:12:06 | 显示全部楼层
大水塘为啥子只有一个呢,不对称了
发表于 2024-4-30 18:27:57 | 显示全部楼层
样机也不错啊
GMT+8, 2025-7-20 01:36 , Processed in 0.234001 second(s), 11 queries , Redis On.
