查看: 1123|回复: 9
[笔电] 求助!!!bq30z55芯片解锁失败没有输出
发表于 2024-5-6 17:42:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
原电芯坏了,自己换的电芯,但是要在电池输出的正极接一个电压软件才能识别得出芯片
但是就算解锁过后,电池还是没有输出,这是哪里出现了问题???
 楼主| 发表于 2024-10-14 02:36:41 | 显示全部楼层
wdsj5677 发表于 2024-10-6 22:46
你好,你的这个密码能分享一下吗
你的是哪一款电池???不同笔记本电池型号的密码是不一样的
发表于 2024-10-6 22:46:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你好,你的这个密码能分享一下吗
 楼主| 发表于 2024-8-12 12:36:35 | 显示全部楼层
jackenjoy 发表于 2024-8-4 10:37
我的神舟也锁了,能共享下软件和方法?
解锁要密码,不同型号的电池密码不一样。这个要花1-2百块钱去买,不划算,还是去买成品好
发表于 2024-8-4 10:37:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的神舟也锁了,能共享下软件和方法?
发表于 2024-5-17 06:48:05 | 显示全部楼层
      笔记本换电芯是一个头疼的问题,以前两台笔记本都失败了,最终网购同型号电池,现在笔记本降价了,不能续航就淘汰本,再弄个新的。
发表于 2024-5-14 10:38:44 | 显示全部楼层
都有ev2400了还有啥搞不定的,那么把电芯充一点电进去,重置一下看还有没有报警
 楼主| 发表于 2024-5-11 16:07:14 | 显示全部楼层
sunbester 发表于 2024-5-7 23:41
解锁了,但可能有些数据还是不对,所以不输出,需要比对正常电池的数据进行修改 ...
的确是,电池安全状态Safety Status中有一项CUV是红色,我查了下是低电压保护,但是不知道怎么解除
发表于 2024-5-8 09:23:39 | 显示全部楼层
保险检查过么?有这个盒子了还有啥搞不定
发表于 2024-5-7 23:41:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-23 06:11 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
