查看: 2456|回复: 47
[钟表] zetime手表不完全拆解更换电池
发表于 2024-5-11 08:58:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几张手表外观图片是借的图,我直接上拆机图吧。总共换了两个手表,一大一下(男款女款)
先上外观图吧,这个有点意思指针加屏幕。刚上市的时候非常贵,旧 时 王 谢 堂 前 燕 , 飞 入 寻 常 百 姓 家 。现在我也玩上了。这个是17年的产品了,电池老化是必然。
下面上更换电池的过程,由于没有合适的电池只能更换尺寸差不多的容量更大的,必须注意这个是高电压锂电池,用低压电池的话充电截至电压不一样,容易鼓包。
这个是大表原装用的是362227电池3.8v200mah
这是小号
用的是322224,180mah电池
大号拆机
小号拆机以及待更换电池,这个需要拆掉保护板,手表自带保护板了,新电池用的是382029,225mah安装没有问题。
这是大表的图片和代换电池
大号的需要把电池的出线方向改一下然后翻个面安装用了382327电池,300mah
后盖上面有心率传感器
开机图片
充电座子,其实就是内正外负5fu
参与人数 2家元 +24 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
hongo + 12 原創內容
发表于 2024-5-11 09:04:41 | 显示全部楼层
最喜欢不用电的机械自动手表,最讨厌需要充电的智能手表
发表于 2024-5-11 09:16:28 | 显示全部楼层
这表当年不便宜!
 楼主| 发表于 2024-5-11 09:17:33 | 显示全部楼层
确实,续航短。换了电池也不超过五天。
好在这个表没电了会走时间,据说指针至少能走一个月
发表于 2024-5-11 09:19:27 | 显示全部楼层
自己能动手真好
发表于 2024-5-11 09:20:43 | 显示全部楼层
还不少测试点哩
发表于 2024-5-11 09:24:51 | 显示全部楼层
这个手表双显示的啊
发表于 2024-5-11 09:28:08 | 显示全部楼层
精工出过人动电能手表,可惜没能像光动能流行。
发表于 2024-5-11 09:38:32 | 显示全部楼层
机械表的指针,数字表的机芯
发表于 2024-5-11 09:41:59 | 显示全部楼层
早期的智能手表,机械电子缝合怪
发表于 2024-5-11 09:44:47 | 显示全部楼层
这表外壳漂亮,还方便拆开,这个是亮点。
发表于 2024-5-11 09:44:50 | 显示全部楼层
这个表换了电池,能用几天?
发表于 2024-5-11 09:47:36 | 显示全部楼层
频繁充电的智能表不知道存在的意义在哪?没事拿手表玩?
发表于 2024-5-11 10:19:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在戴手表就是个装饰,顺便看看时间,活动一下手腕。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-5-11 10:28:43 | 显示全部楼层
电池好象也有圆的,容量会不会大家点。
发表于 2024-5-11 10:29:29 | 显示全部楼层
所以我选择了卡西欧的电子表,目前3年没换电池了,理论上是能用7年
但是电子表没有石英表准,一个月能差10几秒
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-5-11 10:32:52 | 显示全部楼层
也是看使用环境,带习惯了也觉得很方便,能看个信息,简单回个信息,嘈杂一点的环境,电话漏接的少一些
发表于 2024-5-11 10:34:49 | 显示全部楼层
电池好大个,没看错吧,指针+屏幕?
发表于 2024-5-11 11:50:16 | 显示全部楼层
存在就有它的道理,青菜萝卜各有所爱,智能表各种实用功能集中在手腕终端,比如做事时候电话来了手机在另外一边,这时候直接手表接电话了,看微信信息简单的回复都可以,各种健康数据,还有告诉你智能表一星期或半月冲一次电不算频繁吧!
发表于 2024-5-11 11:54:03 | 显示全部楼层
对于智能表就不只是装饰那么简单了,各种实用功能集中在手腕终端,比你机械表实用多了去
GMT+8, 2025-7-16 14:49 , Processed in 0.265200 second(s), 10 queries , Redis On.
