发表于 2024-6-16 19:38:02
显示全部楼层
第一条:实际电容是360F2.7伏三个并联,容量是1080F,考虑到增加安全,均衡板用的2.5伏的,留有0.2伏余量,均衡电阻是3个15欧姆并联,均衡电流500毫安,实际检测每组电容电压,不会超过2.52伏,非常安全。我还有两组3000F的电容,也是这种均衡办法,实际情况也是一样。
第二条:继电器在极短时间的控制精度确实不如MOS管,所以使用时必须采取一定措施才好用,我的办法就是减小最大电流,增加点焊时间来控制,方法就是用有一定长度的6平方线来适当增加一些线阻,使电容系统的线阻6毫欧左右,这样,增加了点焊时间,控制精度提高了,也能保持足够的电流余量,实际使用,点焊0.2厚的纯镍片非常可靠,焊点很均匀。 |
