查看: 1687|回复: 11
[外设] 园世X7蓝牙耳机拆修
发表于 2024-6-24 13:51:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
地摊几块钱捡的耳机,买的原因是看网上介绍里面有存储空间几块钱买存储芯片,也不算亏,回来测出触点线序,然后充电,发现电流很小,估计电池饿死了
可以用刀片小心从侧面撬开,里面有胶
全拆开这样,电池全胶覆盖,主板这边
清理胶,怕戳破电池,找了根筷子,削了一刀
接了个自己的电池,发现可以开机
于是订购电池,又花了6元多,原始型号是701325
找半天没合适的,找了个601225,代价是容量少了1/4
换好后充电正常
盖上盖子,侧面缝隙用uv胶水填上烤灯,简单恢复一下防水
维修完毕,等于买了个32gtf卡
 楼主| 发表于 2024-6-24 17:52:08 | 显示全部楼层
a0815 发表于 2024-6-24 15:58
耳机带tf卡,那TF卡干嘛用??当MP3用?
是的本身带一个MP3模块,可以在蓝牙和MP3之间切换
 楼主| 发表于 2024-6-24 17:35:46 | 显示全部楼层
hznetmask 发表于 2024-6-24 15:51
充电宝不错,是2节21700的还是4节的。也打算买一个。
好像是两节的,淘宝有diy套件,买来自己焊好盖上外壳就行,配合一个诱骗器,可以实现5v,9v,12v常见输出的电压电流测量
 楼主| 发表于 2024-6-24 17:34:01 | 显示全部楼层
我爱玩数码 发表于 2024-6-24 16:26
同问。里边的内容能自己更换不?
可以的,数据线连接电脑,显示为u盘
发表于 2024-6-24 16:26:35 | 显示全部楼层
同问。里边的内容能自己更换不?
发表于 2024-6-24 15:58:15 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-24 15:51:08 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-24 15:10:57 | 显示全部楼层
骨传导耳机,买的不亏,修好还赚。。。
发表于 2024-6-24 14:59:43 | 显示全部楼层
耳机竟然带tf卡
 楼主| 发表于 2024-6-24 14:54:21 | 显示全部楼层
wslq 发表于 2024-6-24 14:22
感谢分享,学习一下,貌似蓝牙耳机修完了好像就不如原装好用,自己也修过几次 ...
可能电池没有原装的好吧
发表于 2024-6-24 14:22:28 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-24 14:20:45 | 显示全部楼层
内存卡还不小
GMT+8, 2025-7-19 20:52 , Processed in 0.249601 second(s), 11 queries , Redis On.
