查看: 5967|回复: 38
[工仪] 电钻自锁夹头三爪板牙长短不齐
发表于 2024-6-26 09:38:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,近期鼓捣锂电钻,发现一个电钻夹头出现三爪板牙长短不齐的情况,原理也知道,但是这个塑料怎么打开呢?
综合各位大神的指点,先是用锤子敲来,没敲回去,感觉直接大力敲回去要么板牙齿坏掉要么里面的螺母螺纹坏掉,就用锯条拉开了,然后撬开,对齐板牙,装回,用碎塑料+401胶水堵孔,壁纸刀塑形,不完美修复吧,感觉还不错。
发表于 2024-7-26 21:43:30 | 显示全部楼层
只要修好能用就行
发表于 2024-6-27 16:14:39 | 显示全部楼层
换,十几块钱的东西,不值得折腾
发表于 2024-6-27 16:00:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
锯条刻个槽铁丝勒上
发表于 2024-6-27 13:50:12 | 显示全部楼层
这种基本就废了
发表于 2024-6-27 11:42:06 | 显示全部楼层
seamanqd 发表于 2024-6-27 11:16
嗯,感觉这个没法无损拆开,前头的那个小圆形铁帽是最后扣上去的,这个铁帽能拆下来才可以 ...
好的,学习到了,感谢楼主
发表于 2024-6-27 11:20:36 | 显示全部楼层
这个也能修
 楼主| 发表于 2024-6-27 11:16:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
时师傅 发表于 2024-6-27 09:52
看到了,还是没搞明白怎么才能无损拆开是吧,好巧妙的设计
发表于 2024-6-27 10:40:05 | 显示全部楼层
我是一俗人2 发表于 2024-6-26 10:14
把夹头松到最大,里面最深处有一颗螺丝,直接用十字改刀拧松就下来了,记不住螺丝好像是反丝 ...
网上看了下确实是反牙螺丝。父亲买的东成电钻夹头拧不紧,里面螺丝生锈卡死,最后换大齿轮和新夹头才修好。
发表于 2024-6-27 09:52:41 | 显示全部楼层
seamanqd 发表于 2024-6-27 08:39
已修复,用锯条拉开的
发表于 2024-6-27 09:15:35 | 显示全部楼层
如果不调整也能用的话,你这样锯开感觉不如不动啊
 楼主| 发表于 2024-6-27 08:52:49 | 显示全部楼层
已修复了,在原帖重新编辑了
 楼主| 发表于 2024-6-27 08:40:59 | 显示全部楼层
你说的这个是拆下这个夹头吧
 楼主| 发表于 2024-6-27 08:39:20 | 显示全部楼层
时师傅 发表于 2024-6-26 10:21
这个我也想拆开看看,但一直也没找到办法。还有那种用钥匙的铁夹头,也不知道怎么拆。如果您找到方法了,麻 ...
已修复,用锯条拉开的
发表于 2024-6-26 19:09:02 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2024-6-26 10:00
缩到另外两爪和外口齐平后,突出的爪子一锤子就可以砸下去,不要怕被砸坏,钻头硬度仅次于金刚石,照样被爪 ...
HSS硬度距离金刚石差太远了,PCBN都不及金刚石
发表于 2024-6-26 18:50:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
磨损历害错牙了,砸回去最大口处还能出来。
发表于 2024-6-26 17:58:44 | 显示全部楼层
买个新的换也是几块钱....
发表于 2024-6-26 14:24:43 | 显示全部楼层
需要大力出奇迹
发表于 2024-6-26 14:13:57 | 显示全部楼层
这三颗牙根部有螺纹与外圈螺纹配合上下夹紧/松开。出厂肯定是齐整的,估计跳螺纹线了。
发表于 2024-6-26 13:01:43 | 显示全部楼层
没见过完整拆塑料的,都是大力出奇迹,碎碎平安符。。。。
GMT+8, 2025-7-19 18:07 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Redis On.
