查看: 2719|回复: 3
[手机] 手机改法拉电容串接并接如何避免坏掉后爆炸?
发表于 2024-7-6 17:34:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
场景:
手机用于长期插电,避免起火爆炸,电池改法拉电容,尽量保持原样,所以采用小号的法拉电容2.7F 0.3F(直径4mm)。
材料:
法拉电容2.7F 0.3F(直径4mm)*20个
铜线若干
初步的考虑是
1、拆下原电池上的保护板
2、法拉电容先并后串(避免1颗电池故障短路,导致相邻的电池电压超负荷导致爆炸)
问题点:
法拉电容没有均衡板,没有保护板,数量又多,20个,难免一两个故障,按照法拉电容的特性,搞不好坏掉后正负极是接通状态的(事实上没有电的时候也是正负极接通状态的),会导致串接的另一个2.7V电池冲到4.2V。反而增加了爆炸的概率。
可以预见的就是!我改造的不是手机,是炸弹……
发表于 2024-11-28 11:52:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-31 11:00:33 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-21 09:32:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-21 18:26 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
