查看: 230|回复: 0
[产品] TUXEDO 推出 Linux 系统轻薄本 InfinityBook Pro 14 Gen9
发表于 2024-7-15 22:46:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
Linux 硬件厂商 TUXEDO 当地时间本月 12 日发布了 InfinityBook Pro 14 Gen9 轻薄本。
这款笔记本可选 AMD 锐龙 7 8845HS 或英特尔酷睿 Ultra 7 155H 处理器。
该轻薄本搭载 Ubuntu、Ubuntu 或 TUXEDO 自家的 TUXEDO OS 发行版(可选 Windows 11 系统),预装全部硬件的 Linux 驱动和 TUXEDO 内部开发的软件。
InfinityBook Pro 14 Gen9 采用全铝合金机身,配备 80Wh 电池,薄至 17mm,轻至 1.47kg。
其配备双 7mm 厚风扇 + 热管的散热组合,英特尔版长时间性能释放可达 60W,AMD 版则受制于官方限制,性能释放为 54W。
TUXEDOInfinityBook Pro 14 Gen9 搭载了一块 16:10 纵横比的 14 英寸 2880×1800 分辨率 (243ppi) IPS 显示屏,拥有 120Hz 刷新率、400 尼特标称亮度和 100% sRGB 色域覆盖。
此外该笔记本支持 180° 开合,配备可物理关闭的 1080p 摄像头。
存储方面,InfinityBook Pro 14 Gen9 拥有两个 DDR5 SO-DIMM 插槽,最大支持 96GB 内存容量;配备两个 PCIe 4.0 M.2 固态硬盘位,支持最多 8TB 存储。
TUXEDO 为该笔记本提供了两个 USB Type-C 接口(一个 USB4 / 雷电 4、一个 3.2 Gen2)、一个 HDMI 2.1 接口、三个 USB Type-A 接口、一个全尺寸读卡器、一个有线网口。
此外,InfinityBook Pro 14 Gen9 拥有白色背光键盘,可选 ISO 与 ANSI 两种布局。
TUXEDO 表示,这款笔记本现可接受预定,从 8 月中下旬开始交付。
价格方面,配备 2×8GB DDR5 内存和 500GB 固态硬盘的 AMD 版 InfinityBook Pro 14 Gen9 定价 1033 欧元(IT之家备注:当前约 8185 元人民币)起;
同等存储配置的英特尔版则定价 1125 欧元(当前约 8913 元人民币)起。
GMT+8, 2025-7-19 11:06 , Processed in 0.312000 second(s), 11 queries , Redis On.
