查看: 1132|回复: 36
[电脑] 拆了个单位丢在一边的数据采集传输仪。有什么新的用处吗?
发表于 2024-7-17 14:38:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位出水口边上丢了个铝合金的东东,拿走起一看是叫数据采集传输仪的设备,也不知道是好是坏,估计是坏的。闲着没事就拆开看看。从结构上看好像是一个完整的电脑小主机。有请坛友开发下新的用途了。CPU型号不详,内存4G,硬盘SSD128G好像有点用。插上显示器就显示这个界面。是污水处理厂出水品水样处理分析的结果,实时传送至环境监测部门。
发表于 2024-11-13 11:18:54 | 显示全部楼层
楼主出不?刷个软路由系统玩玩
发表于 2024-11-13 10:49:23 | 显示全部楼层
majiwu1234 发表于 2024-7-17 16:12
我单位也是有个淘汰的数采仪,原来是个小电脑啊,没拆开看过,真是错过了一个亿啊;楼主,赶快装个WIN11, ...
不一定的,有些里面就一个单片机挂个屏。工控机数采仪越来越少了
 楼主| 发表于 2024-8-25 10:03:39 | 显示全部楼层
gwyfy 发表于 2024-7-17 20:44
可以装个Win7试试。。。
原WIN7系统完好能用,步知道为什么丢那里。
 楼主| 发表于 2024-8-25 09:59:53 | 显示全部楼层
有点不烧 发表于 2024-8-25 09:13
楼主捡到宝了,估计原价格不低。
工控的东西价格都离谱。前几天换了个阀门开度执行器,一问价格两万八。我上马宝一查800.
 楼主| 发表于 2024-8-25 09:56:45 | 显示全部楼层
悠咏的小鱼 发表于 2024-8-25 09:04
采集音频,视频的吧
不是的,是污水处理厂采集出水口的水样信息的。数据直联环保部门,有异常时十分钟内就有人电话K人了。
发表于 2024-8-25 09:13:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主捡到宝了,估计原价格不低。
发表于 2024-8-25 09:04:01 | 显示全部楼层
采集音频,视频的吧
 楼主| 发表于 2024-8-25 08:41:57 | 显示全部楼层
2n3055 发表于 2024-7-17 18:29
这其实就是个X86架构的PC,加了不同的IO接口。从型号看性能还可以,接口也齐全,可以看看原系统是什么,如 ...
我看机子后面电源插口写着8-36伏供电,就把我联想笔记本电脑电源直接怼了进去。正常开机进入WINDOWS7系统后自动进入数据显示画面了,应该可以当普通电脑用吧?
 楼主| 发表于 2024-8-25 08:40:55 | 显示全部楼层
ize 发表于 2024-7-17 19:19
根据上面的信息,查询可知该 CPU 型号为英特尔® 酷睿™ i5-6360U 处理器
发表于 2024-8-24 21:50:53 | 显示全部楼层
这就是一个小电脑,不行可以当机顶盒用
发表于 2024-7-17 20:44:09 | 显示全部楼层
可以装个Win7试试。。。
发表于 2024-7-17 20:26:04 | 显示全部楼层
这玩意是环保部门管理的
发表于 2024-7-17 19:31:57 | 显示全部楼层
有些地方有用
发表于 2024-7-17 19:19:25 | 显示全部楼层
https://ark.intel.com/content/www/cn/zh/ark/products/91156/intel-core-i5-6360u-processor-4m-cache-up-to-3-10-ghz.html
发表于 2024-7-17 19:00:32 | 显示全部楼层
这电脑皮实,看着伊拉克成色,还能点亮。
发表于 2024-7-17 18:29:09 | 显示全部楼层
这其实就是个X86架构的PC,加了不同的IO接口。从型号看性能还可以,接口也齐全,可以看看原系统是什么,如果是嵌入式的就删掉,重新装个windows也能桌面用。
PS:某些工控机虽然是X86架构,但是可能因为有接口、特殊电路的存在,Windows不一定能顺利安装上。
发表于 2024-7-17 18:20:14 | 显示全部楼层
不错不错,机器不错,奈草
发表于 2024-7-17 16:54:21 | 显示全部楼层
双核机器,还行吧,这个说好不好,说差不差。但是没花钱的,可以玩玩
多少钱出?
发表于 2024-7-17 16:53:15 | 显示全部楼层
刷个软路由系统玩玩
GMT+8, 2025-7-20 16:13 , Processed in 0.171600 second(s), 9 queries , Redis On.
