查看: 6111|回复: 99
[家电] 分享一个给风扇电机加油的小技巧
发表于 2024-7-22 15:47:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
在风扇前后壳上找个相应合适的位置。打个注油孔就可以了。以后再加油就不用拆开电机了。每一次加油尽量不要超过0.5毫升。因为这个量已经足够吸油毡吸满油的了。
有的电风扇电机是这么固定吸油轴承的。也可以从其中一个角撬开一个缝隙,从这个缝隙加油也是可以的。
风扇加的油,要求是耐高温低挥发。几年前我百度的结果是加理发推子用油就是白油。 一定不要加缝纫机机油(因为易挥发)。 我是加齿轮油。汽车发动机底壳齿轮箱用油(很容易得到)的就可以。
补充内容 (2024-9-8 16:28):
https://m.toutiao.com/is/ihV3VMrj/?= 如何有效给风扇电机加油  这介视频链接不是我布的,视频中有三种加油方法,第三种就是打孔加油法!!!
参与人数 1家元 +9 收起 理由
hongo + 9 原創內容
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
加真空泵油,例如70#真空泵油,既有良好润滑性能,又不易挥发,渗透性能也好,从轴上直接加入渗透到轴承,运行一段时间就自润滑了。抱死没有烧的电机都可直接救活,再运行2-3年都不需要加油。
发表于 6 天前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
油干得更快了
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
想法不错,但是这种没有轴承,只有轴套的,一旦不行了,真心觉得没必要,直接换电机才是正道
爱家 发表于 2025-6-18 23:13
电风扇要定期保养。
事前保养,事后保养已经摩损了就是对付
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
保养车用剩的机油加几滴管好多年
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
确实方便一点,拆壳子实在麻烦
 楼主| 发表于 7 天前 | 显示全部楼层
zjk103 发表于 2025-6-19 13:41
没打孔的工具啊
打孔用电钻啊,没有就没有白,坏了换无刷电机的
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
没打孔的工具啊
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
可以直接从轴渗油进去。
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
tda20 发表于 2024-7-22 16:55
告诉你们一个好方法,轴不转,加煤油,等能转了,机油加煤油3:1或者4:1都行 ...
好办法,发动机的清洗油主要也是煤油成分。可以稀释粘度。挥发快的缺点机油弥补些。
我用车衣油+020机油3:1。
最好拆下含油轴承,换好的大油毡。时间长点。
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
换成直流一了百了
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
打孔还是挺方便的
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
学习了,收藏先。
 楼主| 发表于 2025-6-18 23:13:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电风扇要定期保养。
发表于 2024-9-7 22:42:01 | 显示全部楼层
爱家 发表于 2024-9-7 22:37
那个视频不是我拍的。
打孔加油是直接加到吸油毡上的。拆开加也是加到吸油毡上的。只是注油的方向不同 ...
所以打孔别用喷油的方式,还是少量注入的好些
 楼主| 发表于 2024-9-7 22:37:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ynyxhx 发表于 2024-9-7 22:27
看到了,拆开加油+打孔加油,打孔后喷防锈润滑喷进去,喷太多线圈上全是,时间长全粘上灰,也不太妥,拆 ...
那个视频不是我拍的。
打孔加油是直接加到吸油毡上的。拆开加也是加到吸油毡上的。只是注油的方向不同罢了。
发表于 2024-9-7 22:27:19 | 显示全部楼层
爱家 发表于 2024-9-6 21:18
https://m.toutiao.com/is/ihV3VMrj/?= 如何有效给风扇电机加油  看一下我的方法有什么不同 -  ...
看到了,拆开加油+打孔加油,打孔后喷防锈润滑喷进去,喷太多线圈上全是,时间长全粘上灰,也不太妥,拆开加又有拆坏的风险,二选一的话,还是拆开加的好!
 楼主| 发表于 2024-9-7 20:58:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
chenxi0452 发表于 2024-9-7 20:39
重点是加什么油
你看一下1楼。
发表于 2024-9-7 20:39:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
重点是加什么油
发表于 2024-9-7 20:29:48 | 显示全部楼层
打孔还是挺方便的
GMT+8, 2025-6-26 08:53 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
