查看: 2362|回复: 30
[家电] 拆修小米电饭煲报故障码E07
发表于 2024-7-26 17:54:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
散热片拆下更换了硅脂,做个大保养
给风扇加了点润滑油
依照网上说是TR1热敏电阻损坏,拆掉后测量和新的阻值一样,更换新电阻后故障排除,不知是不是下面红色胶水  ...
参与人数 2家元 +99 收起 理由
hongo + 9 原創內容
家睦 + 90
发表于 2024-7-26 19:13:06 | 显示全部楼层
知道代码含义才好搞
发表于 2024-7-26 20:08:40 | 显示全部楼层
厉害,通病把
发表于 2024-7-26 20:19:58 | 显示全部楼层
应该是红胶漏电引起的
 楼主| 发表于 2024-7-26 20:43:27 | 显示全部楼层
估计是通病,最近天气潮湿,网上搜有很多同类问题。整体质量还是可以的,已经7年了,使用频率也很高
发表于 2024-7-26 20:49:20 | 显示全部楼层
可能是设计上存在的通病!
发表于 2024-7-26 20:55:09 | 显示全部楼层
这么神奇,阻值没问题,还坏了?
发表于 2024-7-26 21:17:23 | 显示全部楼层
我有一台,接到300v的电阻坏,换一个就可以了,
 楼主| 发表于 2024-7-26 21:55:25 | 显示全部楼层
是接在整流之后的电源电阻?
发表于 2024-7-27 02:12:12 | 显示全部楼层
小问题有点多
发表于 2024-7-27 06:59:30 | 显示全部楼层
这种加热方式的比较先进,电磁炉的原理
发表于 2024-7-27 07:07:55 | 显示全部楼层
电磁炉式电饭煲
发表于 2024-7-27 08:13:29 | 显示全部楼层
电阻容易坏?还是品控不到位?红胶漏电,好象概率比较高啊!
发表于 2024-7-27 08:19:36 | 显示全部楼层
红胶漏电的机率不高啊。看照片脏东西有点多,可能是电阻上有污染物漏电。
发表于 2024-7-27 08:20:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主分享维修经验!
发表于 2024-7-27 08:22:00 | 显示全部楼层
倒数第二张,里面那么多电阻是做什么用的呢?
发表于 2024-7-27 08:28:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
学习了,应该设计有问题吧
发表于 2024-7-27 09:29:36 | 显示全部楼层
这种故障如果没有经验,很难定位吧,拆下来测量没问题,肯定还会再装回去
发表于 2024-7-27 09:30:21 | 显示全部楼层
这种故障不好查找
GMT+8, 2025-6-25 07:11 , Processed in 0.421200 second(s), 12 queries , Redis On.
