如果你问我目前性能最强的电视盒子是哪一款,那我有可能会是说微软的Xbox One X,但是如果把范围限制到采用安卓系统的电视盒子,那么应该就是英伟达的SHIELD TV。显然英伟达想要延续这种优势,于是在谷歌开发者平台当中出现了新版本NVIDIA SHIELD TV相关页面,代号“mdarcy”,运行Android 9.0系统。
图片来源:英伟达官网 根据AndroidPolice的消息,与目前的版本相比,新版NVIDIA SHIELD TV支持Android 9 SDK,所以会采用Android 9 Pie系统,相比之下,目前的版本使用的是Android 8.0系统。硬件方面,页面显示新版NVIDIA SHIELD TV仍然采用与当前产品相同的Tegra X1 T210 SoC,不过这款产品也有可能采用更新版本的T210b01 SoC,只是由于两者的简称都是Tegra X1 T210所以在这个页面当中体现不出来。
新版参数
当前版本参数
考虑到之前的SHIELD TV已经推出了有一段时间了,所以新版本很有可能会采用新的Tegra X1 T210 SoC,可以在更低功耗的前提下提供更强的性能,而且毫无意外将会成为下一个性能最强的Android系统电视盒子。
更能方面介绍
另外,此前我们也报道过英伟达可能会对SHIELD Tablet系列进行更新,代号“Mystique”的新产品将会采用Tegra Xavier SoC,并且会根据不同模式提供不同的功耗,从而在移动使用以及连接电视的情况下平衡性能与功耗,有报道称任天堂的新款Switch主机也将会采用这款SoC,并且如果发布时间相近或者同时发布,两款SHIELD也可能会使用同款SoC。新款SHIELD Tablet将会提供三种UI模式:平板电脑、桌面和动态模式。其中平板电脑模式应该基于标准的安卓平板电脑界面;电脑模式则有可能提供一套类似于PC的UI,包括窗口化界面以及底部的任务栏;而动态模式则会将两者的特点结合,适用于移动与连接电视两种使用环境。
