查看: 3038|回复: 17
铁塔保护板板载蓝牙只能读信号,怎么改成读写双向通讯?
发表于 2024-8-2 11:47:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
铁塔保护板上的板载蓝牙采用的BK3432是一个高度集成的蓝牙4.2双模式低能耗蓝牙芯片,可惜的是在这里没有能发挥它的双向通讯的性能,只能用手机app看电池的情况而不能进行设置操作!有没有可能用这个模块改成可以双向通讯,可以用手机微信小程序对保护板的设置!
发表于 2025-4-19 14:00:03 | 显示全部楼层
看保护的的,我有个16串的就支持外挂蓝牙模块写入信息,20串那个就不行用外挂蓝牙板也不行
发表于 2025-3-27 12:47:10 | 显示全部楼层
其实改造也不难啊,直接把蓝牙的rx tx飞线到板子上的串口上,就可以用电脑上位机改了呀,只是手机端没有这个app而已。
发表于 2025-3-26 08:54:33 | 显示全部楼层
lddjun 发表于 2024-8-2 21:38
买现成的没意思了,就是想折腾一下,提升一下自己
楼主,搞得怎们样了?
期待更新
发表于 2025-3-26 08:52:49 | 显示全部楼层
calfs 发表于 2024-8-2 20:48
有这个蓝牙模块卖,20多一个,可以插上就可以设置参数了
哪里有卖的?
发表于 2024-8-4 09:59:40 | 显示全部楼层
lddjun 发表于 2024-8-3 11:15
上电脑哪有手机方便
参数设置好以后,也不需要经常改动吧,万一改错了还容易出事。
发表于 2024-8-3 19:55:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
上电脑哪有手机方便
没有专用密码别人也方便
 楼主| 发表于 2024-8-3 11:15:44 | 显示全部楼层
jiangwo 发表于 2024-8-3 09:57
感觉没有必要改啊,设置参数直接用485上位机不就行了么。
上电脑哪有手机方便
发表于 2024-8-3 09:57:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-3 09:13:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
伽马射线 发表于 2024-8-2 21:45
那你可要小心别人连接你的蓝牙给你胡乱设置
很有道理,蓝牙连接需要设置密码
发表于 2024-8-2 21:45:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-2 21:38:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-2 20:48:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 0
发表于 2024-8-2 17:46:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lddjun 发表于 2024-8-2 13:06
BK3432蓝牙模块休眠状态耗电只有1.8微安,也就是说蓝牙没有连接app的时候就会进入休眠状态,耗电几乎可以忽 ...
蓝牙模块供电肯定是低压,有没有可能板子降压部分效率太低?像一些电压表头,5到几十伏供电都可以,降压用线性稳压,大部分的功耗都被稳压三极管以发热形式消耗了
发表于 2024-8-2 13:31:36 | 显示全部楼层
可以,你对蓝牙模块重新编程,写你自己的程序进去就可以了。。。。
 楼主| 发表于 2024-8-2 13:15:53 | 显示全部楼层
考虑搞一个485转TTL模块,把这个蓝牙模块焊下来连接上,外挂到保护板上,是否可以达到要求!这样就不用开电脑在上位机里管理电源了,大家发表看法讨论看是否可行。
 楼主| 发表于 2024-8-2 13:09:41 | 显示全部楼层
这是铁塔保护板板载蓝牙靓照
 楼主| 发表于 2024-8-2 13:06:58 | 显示全部楼层
BK3432蓝牙模块休眠状态耗电只有1.8微安,也就是说蓝牙没有连接app的时候就会进入休眠状态,耗电几乎可以忽略不计,有人把铁塔保护板耗电归于蓝牙实在是冤枉了它!
GMT+8, 2025-7-18 16:07 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Redis On.
