查看: 1144|回复: 19
[工仪] 拆一个220V充磁器
发表于 2024-8-10 22:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是原来忘了从哪里得来的了,分为充磁和消磁两个功能 ,按住充磁按钮把螺丝刀头放入其中就能迅速充上磁,效果极好,其实就是一个感应线圈。通过改变电流方向实现充磁和消磁。
发表于 2024-8-12 20:19:42 | 显示全部楼层
看外壳,年头大小,原来内部是这样,第一次见
发表于 2024-8-12 15:50:02 | 显示全部楼层
功率不小呢
发表于 2024-8-12 15:32:28 | 显示全部楼层
boatswain 发表于 2024-8-11 17:19
少见,零件看着不多。能画个电路图吗?仿制一个。
一般情况充磁是先把大电容充满电,把需要充磁的物体放到线圈内,再通过线圈给电容放电(相当于给线圈通大电流,电流越大,磁性越强),消磁就是给线圈通交流电,把要消磁的物体放到线圈的矽钢片附近,通电后慢慢远离需要消磁的物。
发表于 2024-8-11 18:39:35 | 显示全部楼层
充磁就是220v整流供给线圈,消磁则需要220v接一个消磁电阻供给线圈。
发表于 2024-8-11 17:19:26 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-11 14:52:41 | 显示全部楼层
不把线圈抽出来看看?批头到底插在哪里?拿批头示范一下,好让坛友也仿制一个啊
 楼主| 发表于 2024-8-11 12:50:58 | 显示全部楼层
miqi328 发表于 2024-8-11 12:41
应该有整流二极管的,线圈通直流电,充磁;通交流电,消磁。
有道理,可能里面有一个,其它的没弄开,就看一个电阻,其它应该还有
发表于 2024-8-11 12:41:22 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-11 12:39:53 | 显示全部楼层
切换是什么原理?充磁是直流,退磁是交流?
发表于 2024-8-11 12:37:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
年头是不少,外壳发黄,黄腊管都老化裂开
发表于 2024-8-11 12:03:38 | 显示全部楼层
看到了线圈和电阻,感觉应该还有二极管吧?
发表于 2024-8-11 11:56:48 | 显示全部楼层
没用过这种,一直是用麻将机强磁铁,加磁消磁。
发表于 2024-8-11 11:52:09 | 显示全部楼层
这种是插电的,估计比那种不需要插电的效果更好吧。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-8-11 10:46:53 | 显示全部楼层
原来是电磁铁线圈,给改锥充磁很方便。
发表于 2024-8-11 08:37:23 | 显示全部楼层
老物件了,看那电源线系个扣,
发表于 2024-8-11 08:08:57 | 显示全部楼层
手表维修专用
发表于 2024-8-10 23:23:43 | 显示全部楼层
可以用于老式CRT显像管消磁的吧。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-8-10 23:22:06 | 显示全部楼层
好东西呀!
经常用得着。ss
发表于 2024-8-10 22:57:04 | 显示全部楼层
一个电磁铁
GMT+8, 2025-7-20 17:06 , Processed in 0.171601 second(s), 9 queries , Redis On.
