查看: 1341|回复: 30
[照明] 拆了一个便携led灯,电池3.7v灯珠电压只有2.6v
发表于 2024-8-19 10:24:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
淘宝0元购买的一个便携led灯,拆了看下里面构造,
万用表量了电池3.7v灯珠电压只有2.6v
请问这个电路是给降压了?看灯珠上标示,猜测是3v?为了散热问题降压到2.6v使用?
这个灯珠有没有利用价值?是不是那种用几天就噶掉的工业垃圾?
 楼主| 发表于 2024-8-20 17:11:05 | 显示全部楼层
54211511 发表于 2024-8-19 20:28
LED颗粒是这样子的
就不是最早的时候,比如1W,3W的灯珠,用3-4V(有点忘记了),以及恒压多少毫安点亮
COB封装的,意思是质量比较垃圾对吧
发表于 2024-8-19 22:20:04 | 显示全部楼层
LED只需要恒流
发表于 2024-8-19 22:10:17 | 显示全部楼层
电源不是直供是芯片供的吧
发表于 2024-8-19 21:55:18 | 显示全部楼层
就是为了减少灯板发热
发表于 2024-8-19 20:32:36 | 显示全部楼层
好大一个灯珠
发表于 2024-8-19 20:28:56 | 显示全部楼层
LED颗粒是这样子的
现在基本上都是恒流,宽压
就比如200毫安电流恒定时,就满足工作条件
其次电压有个蛮大的范围,可能2V就能微亮,3V就能正常亮,4V就能超亮
散热撑不住就会电压弄低些
你这片是COB封装的,随便用用,就别拿去DIY别处,或别处用它DIY
发表于 2024-8-19 18:17:40 | 显示全部楼层
淘宝0元购,不错,有没有连接?
发表于 2024-8-19 16:13:25 | 显示全部楼层
买过一个 不耐摔亮度还低
发表于 2024-8-19 14:37:09 | 显示全部楼层
竖着流真的不行么
发表于 2024-8-19 14:08:40 | 显示全部楼层
0元购买的便携led灯,能用就先用着
发表于 2024-8-19 13:12:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
塑料壳的,散热是个问题,锂电池也没个保护板
发表于 2024-8-19 13:08:54 | 显示全部楼层
买那种铝合金的好
发表于 2024-8-19 12:46:40 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2024-8-19 12:21
这个不难理解。
比如一个LED灯珠是1W的,实际的意思可能是3V333mA,也可能是6V166mA,甚至还有9V或更高的 ...
你这个解释很到位,学习了
发表于 2024-8-19 12:31:34 | 显示全部楼层
手机打开拍照功能对着灯珠看一下,应该是闪烁的。
发表于 2024-8-19 12:21:38 | 显示全部楼层
hunt_boa 发表于 2024-8-19 12:04
这个问题我一直在困惑,谢谢!
这个不难理解。
比如一个LED灯珠是1W的,实际的意思可能是3V333mA,也可能是6V166mA,甚至还有9V或更高的。
告诉你这参数,就是告诉你用多高截止电压的恒流源去驱动。
假如3V的,意思就是说这个灯珠需要330mA电流驱动,而工作起来的的电压并不是恒定的,而是可能在3V到3.3V甚至更高的可控范围内;而你的驱动电源可能是6V或9V的,但它最大输出电流就是330mA,这就是恒流;但不推荐这样适配。
假如你考虑发热,降低一半使用用160mA驱动,那么灯珠电压可能就2.7,或2.6V之类的的,功率越大的灯珠,驱动电流越小,电压一般就越低;但不会低于LED的结电压,低于结电压就点不亮了,二极管特性。
其他并联串联,同理、
发表于 2024-8-19 12:04:07 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2024-8-19 10:33
一般LED只需要恒流,至于电压,爱多少就多少,保持住电流稳定就行。
这个问题我一直在困惑,谢谢!
发表于 2024-8-19 11:35:09 | 显示全部楼层
它会自动降压的。基本 就是电子垃圾。除非出口的。
发表于 2024-8-19 11:31:51 | 显示全部楼层
好大的灯珠,感觉是在铝基板上焊了好多颗led,然后用导光材料灌封。
发表于 2024-8-19 11:28:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种最低配的灯,主要是电池容量缩水,我也买了一个,极限亮度,只能5分钟就开始减弱了,后面我找了一个我从其他电子产品里面拆出来的500mAh锂电池,不用花钱买电池了,续航有显著提升,可以照明一小时往上,之后我就没试了,挂钥匙扣上应急用一下很不错
GMT+8, 2025-6-7 15:15 , Processed in 0.249600 second(s), 13 queries , Redis On.
