查看: 1446|回复: 10
[手持表] 修复炸机又瞎半屏的VC97老表
发表于 2024-8-20 15:31:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
另一台VC97,转盘底部炸机烧糊了。屏安装到别的机器上,前两位数字不显示。
慢慢搞起。
先修复转盘。
1. 小刀抠出烂的铜箔.
2. 再往下扣出一点PCB板料,给后续加胶和铜丝留出空间来。
3. 细铜丝绕3圈,再圈成抠出的铜箔状。
4. 结构AB胶打底,开始凝固时将圈好的铜丝盖上。
5. 等一天后完全凝固,挂掉表层的胶。
6. 焊锡填铜丝的缝。
7. 小刀刮,直至刮平。
8. 快平时,装上转盘,检查该联通的铜箔是否连上。
9. 同打磨指甲的再细细打磨。
10.打磨烧糊的转盘的V片。
转盘搞定。
烧糊的边上的一个大电阻也爆皮了,看不到色环。
看刚修好的机子上,上红黄棕金,=2 4 x10 Ω 5% = 240欧姆5%
手头上没这么大个的电阻,用蓝色的小电阻组一个。
标112的电阻,实测是1.19k欧,跟1.2k欧也没啥区别了。
5个合成一个,阻值正好239欧,散热又跟得上,能堪大用。
瞎掉一半的屏:
买不到啊买不到,要么就是死贵。
手头上有fluke的屏,这款VC97用的FS9721-LP1芯,Fluke 15/17用的是FS9721-LP3芯。
俩芯片的屏幕定义完全一样。一看屏的针脚数也一样,总宽度也大致一样。
但是F的针脚间距较小,而97的针脚宽度和间距宽度基本上是一样的,不过不影响。
但是F屏小。本想3D打印个适配框架的,一想来来回回很费事,直接上热熔胶吧。
一侧打0.5mm的胶,另一侧大约2.5mm。
底部1.5厘米左右。
F屏的针脚处太长了,怕支撑架把他的针脚磨坏了,用不干胶纸折几圈,露个边贴在边上,就能撑起支架了。
一点一点的终于搞定。原来以为是主芯片出问题,实则不一定。
除非用热成像看到是芯片发热,否则还是得看周边的原因。
成果:
DCV读数稍微低一些,就是校准一下的事情。
终于打完收功,中间各种测试就不表了,又多一趁手利器。
发表于 2024-8-20 16:17:31 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-20 16:32:56 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-20 16:52:50 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-20 17:10:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-20 17:11:20 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-20 20:54:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-21 10:25:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-21 14:27:30 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-21 18:55:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-28 12:12 , Processed in 0.171601 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
