查看: 1301|回复: 7
[SMI] 120G的固态为啥开卡后成了56G
发表于 2024-8-22 10:12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是跑完RDT后的结果 三颗闪存颗粒 第一颗12个坏块 第二颗15个坏块 第三颗6个坏块 不应该开卡后只有56G
初始无效区块就是坏块的意思吧才14个了
三个闪存颗粒  29F32B2ALCMG2   查了下每颗32G  总共120GB怎么来的
 楼主| 发表于 2024-8-28 10:00:28 | 显示全部楼层
南觞若 发表于 2024-8-28 08:17
120G是b0kb的tlc模式下,直接开l06b的mlc模式应该是96G,楼主可以手动定容开一下,自动的话确实容易直接开 ...
按照6楼说的已经开出110多G的容量了 能用多长时间就不太清楚了
发表于 2024-8-28 08:17:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
120G是b0kb的tlc模式下,直接开l06b的mlc模式应该是96G,楼主可以手动定容开一下,自动的话确实容易直接开出来64G
发表于 2024-8-22 13:09:40 | 显示全部楼层
颗粒那里点自动会出来三个 选那个L06B_B0KB
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-22 10:42:51 | 显示全部楼层
老生常谈的话题,Intel  L06b制程的颗粒,可以转化为TLC模式,也就是变成B0KB制程,容量是L06b的1.5倍,
所以:32*3*1.5=144G,开120G不是绰绰有余吗?选择固件时候,选带B0KB字样的就行
fanallen + 10 熱心助人
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2024-8-22 10:35:19 | 显示全部楼层
sumandigit 发表于 2024-8-22 10:28
缺了一个CE吧, 芯片有问题
就三个颗粒 29F32B2ALCMG2
发表于 2024-8-22 10:28:17 | 显示全部楼层
缺了一个CE吧, 芯片有问题
发表于 2024-8-22 10:17:16 | 显示全部楼层
待大佬解答!!
GMT+8, 2025-8-9 16:15 , Processed in 0.592801 second(s), 10 queries , Redis On.
