查看: 4220|回复: 60
[家电] 改造真空封口机,换电机增吸力
发表于 2024-9-2 09:50:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
真空封口机原厂的偷工减料,370小电机抽真空时绵软无力,用久了自动封口真空度不够无法触发加热条加热封口。无耐只能自己动手给它做下小手术。
555电机够大:
没有对比就没有伤害:
问题是装上后盖子盖不上:
万用宝开起,切切更轻松:
背后也要开个洞才能装下,不过好在不怎么影响外观:
这力道够劲、够爽原先的里面的空气都抽不干净,效果视频:
参与人数 2家元 +102 收起 理由
海上生明月丶 + 12
家睦 + 90
发表于 2024-10-1 02:34:59 | 显示全部楼层
我也有个放了好几年了,就用了两次,今天试了下封绿豆,结果抽了好半天也没有抽空(袋子两侧有向里折),后来想想可能是密封条没压紧,就用手在中间加压,果然很快就好了,然后又发现加热密封不太好,容易开(袋子是用的比较厚的原包装袋),试试在完成后又封口一次,果然好了。
看来这玩意在面对不同厚度,和不同结构的袋子,还是要动动脑才行。
发表于 2024-9-30 23:06:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这电机够大对比强烈,电机换了供电电压是不也要增大
发表于 2024-9-7 15:42:40 | 显示全部楼层
这个很实用!!
 楼主| 发表于 2024-9-7 15:28:42 | 显示全部楼层
lijielzj 发表于 2024-9-7 15:26
这次是第三次封!前面封的还特意在封口下面用塑封机又压了一条(扁条),结果还是漏。 ...
那有可能就是袋子的材质不行了。
发表于 2024-9-7 15:26:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-7 14:53:43 | 显示全部楼层
lijielzj 发表于 2024-9-7 12:36
我现在再试一下,抽真空热压一次,再次热压两次,看看能封多长时间不漏气…… ...
我感觉这种一细条的热封口气密性可能没有扁条的好。
发表于 2024-9-7 12:36:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xx3106 发表于 2024-9-7 11:33
我倒是还没试过长时间会不会漏气,你的有可能是袋子的质量问题,或者是封口不禁。你可以换别的袋子试试。 ...
 楼主| 发表于 2024-9-7 11:33:17 | 显示全部楼层
lijielzj 发表于 2024-9-7 10:45
我封装干燥剂、核桃也一样漏气。
发表于 2024-9-7 10:45:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我封装干燥剂、核桃也一样漏气。
发表于 2024-9-7 10:41:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xx3106 发表于 2024-9-7 09:16
你说的时间长是多长?还有你封的是什么东西?
因为忘注标记,也许半年,里面是制氧机用的分子筛,原来产品就是真空封装的,剩下的一些就封了,时间长漏气了
 楼主| 发表于 2024-9-7 09:18:26 | 显示全部楼层
慌慌张张 发表于 2024-9-6 19:50
原来如此,我妈也买过一模一样的真空机,我用过一回感觉不好用,等过年回四川再给改造一下 ...
是该改造,原机的小真空机真是垃圾。
 楼主| 发表于 2024-9-7 09:16:52 | 显示全部楼层
lijielzj 发表于 2024-9-6 19:11
反正我这两个抽空包装机,不管用随机带的真空袋,还是自己买的真空袋,抽真空、封口装完成后,结果都是时间 ...
发表于 2024-9-6 19:50:11 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-6 19:11:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
反正我这两个抽空包装机,不管用随机带的真空袋,还是自己买的真空袋,抽真空、封口装完成后,结果都是时间长了漏气!
发表于 2024-9-6 17:24:54 | 显示全部楼层
meday 发表于 2024-9-2 10:16
我有一个大胆的想法  不知道可不可行.
胆大还要心细才行
 楼主| 发表于 2024-9-6 10:06:46 | 显示全部楼层
wangchengwsf 发表于 2024-9-5 23:25
密封条出问题的概率更大。我用370做的充气泵几乎24小时没停过,两个月了,还在正常使用。 ...
鱼缸打气?我买了两个很小的无刷小气泵,全天开着,偶尔断下电,偶尔清清气道的灰尘,用到现在几年了还没事
发表于 2024-9-5 23:25:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-5 14:37:20 | 显示全部楼层
xfriend360 发表于 2024-9-4 16:19
555的电机 噪音太大了。。。
实测没有噪音,比原先的370电机还安静,原先的370还有两个橡胶垫,我这个555都没垫什么东西就直接塞在里面。
 楼主| 发表于 2024-9-5 14:27:22 | 显示全部楼层
leixing600 发表于 2024-9-5 08:41
电茶壶的抽水泵可以用吗?手上有2只拆下来的
这个不太清楚哦,这种小隔膜泵的内部结构都是差不多的,但是有些橡皮隔膜造型不一样。
GMT+8, 2025-8-2 17:37 , Processed in 0.249601 second(s), 13 queries , Redis On.
