查看: 3790|回复: 30
[电源] 半斤换八两 名狐牌工程排插插不紧换流水线专用排插
发表于 2019-6-19 00:16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天用这货插电风扇扇,只在碰到一下就接触不良了,让人很恼火
工程 电磁炉 取暖器专用 这货真要插个2000w的电磁炉估计得烧电焊
从左到右分别是16A专用 工程 电磁炉 三个插位
插孔特写 两插反正是插不紧
算商标吧
螺丝有8个,好累
拆下电源线 目测有0.75平方 铜的纯度就不知道了
换到买生产线工作台自带的流水线专用排插,都是一路货色,但白色的够紧,不会掉出来
看下一这个二体铜
拆下一片,这是两孔的其中一个夹片,
缝很大,弹性比较差,可能是插多了,所以夹不紧
谢谢围观,欢迎指导!
END
参与人数 15家元 +186 收起 理由
中心小学 + 12 謝謝分享
超级女生 + 10 謝謝分享
温力口 + 12 这个好山寨啊。。。。。
x067 + 10 看起来很厉害的样子。
锰子 + 20 謝謝分享
花生仔 + 12 謝謝分享
人艰不拆了 + 10
williamgarci + 10 謝謝分享
maskzippy + 10 謝謝分享
ljlun + 10 謝謝分享
发表于 2019-6-23 23:24:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhkrid 发表于 2019-6-19 09:32
男人都喜欢紧的,你懂的
不懂啊,,,,你要紧的?给个mi插板给你。太白嫩了,不耐脏,两下就黑了
发表于 2019-6-20 22:52:09 | 显示全部楼层
这个好山寨啊。。。。。
发表于 2019-6-20 09:03:42 | 显示全部楼层
看起来很厉害的样子。
 楼主| 发表于 2019-6-19 22:17:40 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-6-19 14:48
所谓工程插排都是卖个壳子,绣花枕头一个
反正我是不喜欢这类的,这两天撸了两个慈慈,不插电磁炉是够用了
 楼主| 发表于 2019-6-19 22:16:36 | 显示全部楼层
scxj 发表于 2019-6-19 12:22
黄色插排塑料壳子厚度不错,所谓“工程”大概是壳子厚摔不烂吧,可惜地线弄的很少丝又只接通一个插位,离得 ...
自攻螺丝压紧是最不可靠的,发热塑料变软,螺丝越来越松,最后烧起来
发表于 2019-6-19 21:35:09 | 显示全部楼层
国标不允许这种排插了。
发表于 2019-6-19 20:26:45 | 显示全部楼层
材质不好,厚度应该也不够
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 歡迎探討
发表于 2019-6-19 15:08:27 | 显示全部楼层
至少有接地吧。桌面有个翔发的没地线也照用,最早电脑用的,发现会打火,于是换了公牛结果照样打火。:mad:
发表于 2019-6-19 14:49:56 | 显示全部楼层
外壳看着结实,只是一体铜条薄了点。以前塘沽那进口的旧插座用料更好点,材料一般比国产的好点,有不少是一体封装。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 歡迎探討
发表于 2019-6-19 14:48:29 | 显示全部楼层
所谓工程插排都是卖个壳子,绣花枕头一个:lol:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 反正我是不喜欢这类的,这两天撸了两个慈慈.
发表于 2019-6-19 12:26:48 | 显示全部楼层
这牌子太山了
发表于 2019-6-19 12:22:09 | 显示全部楼层
黄色插排塑料壳子厚度不错,所谓“工程”大概是壳子厚摔不烂吧,可惜地线弄的很少丝又只接通一个插位,离得远的另两插位都没接~合着能省料不少?再就是自攻钉拧塑料来紧固导电片的电气连接太离谱。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 精彩回帖
发表于 2019-6-19 12:05:24 | 显示全部楼层
现在这些品牌名称也是醉了
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 歡迎探討
发表于 2019-6-19 11:37:09 | 显示全部楼层
zhkrid 发表于 2019-6-19 09:31
标准是用磷表铜,但现在用黄铜的比较多,要好的话用铍铜,就是贵
铍青铜有毒,民用应该不会用
发表于 2019-6-19 10:12:17 | 显示全部楼层
这做工带小负载电器应该还可以。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-6-19 09:35:05 | 显示全部楼层
轻烟 发表于 2019-6-19 08:24
以前见过一种设计:插座弹片用钢丝把两边卡住,应该可以提高拔插次数
20年前的排插就是用弹簧顶紧的
 楼主| 发表于 2019-6-19 09:34:35 | 显示全部楼层
yt365 发表于 2019-6-19 08:05
估计许多人第一眼就是,一体铜真好,其实我早就说过一体铜不一定是好插排,无非就是把原来的带护套的圆圆的 ...
我以前公司用公牛插座做插头的测试,一个插座能做几万次测试,后来才改的专用治具
 楼主| 发表于 2019-6-19 09:33:09 | 显示全部楼层
kfgc123 发表于 2019-6-19 07:09
这种货色害得我换过一次笔记本电源适配器,线有问题偷工减料。
接触不良把电源烧了吗?
 楼主| 发表于 2019-6-19 09:32:45 | 显示全部楼层
天山游侠 发表于 2019-6-19 06:56
这种最坑爹,一旦用大功率电器发热严重,把背面那几个塑料柱烧化就没啥用了,顶不住了 ...
这个倒是没把塑料柱烧化,是弹片弹性没了
GMT+8, 2025-7-20 04:24 , Processed in 0.280800 second(s), 15 queries , Redis On.
