查看: 4595|回复: 39
[外设] 两年的时间,工作电脑鼠标左键点击量超200万次点击了,累计611公里行程
发表于 2024-9-9 12:12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
统计时间大概是两年,22年开始统计的,中间有几个月段时间没有统计到,次数应该早就超过200万次了
鼠标左键200万次,右键才10万次,比中键还少,毕竟画图中键使用频率是比较高的。
键盘敲击的次数还比不上鼠标左键,主要工作也不是在码字上面
滚轮的使用次数也暴多,毕竟画图缩放图像和上网都要依赖,滚轮的都450万次了,都没见滚轮出现异常,不太理解论坛为什么纠结光栅滚轮还是机械编码器。
侧键几乎没什么用,两年时间才点了1500次,这还是算两个侧键总和的。
鼠标总共走了611公里的路,路程还挺遥远的。
200万次按两年720天算的话,一天的点击量才2777次,也不算多。
如果除去节假日,出差不在办公室的话,扣掉200天左右吧。一天的点击量也就是4000-5000次左右,这点击量还不如一局英雄联盟来得多,所以总有人说办公低端鼠标总用不坏,那时因为办公鼠标只能用来办公,办公要把鼠标用坏,那还真挺难的。
另外我的鼠标的微动是1.5亿次的机械寿命,理论上说能用到入土还点不完。
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
发表于 2024-10-1 21:45:05 | 显示全部楼层
自用联想大红点鼠标,戴尔老键盘,嘎嘎用了14年,鼠标左键右键清理了几次,一直都没坏
发表于 2024-9-25 11:14:57 | 显示全部楼层
测试软件发个链接
 楼主| 发表于 2024-9-25 08:25:20 | 显示全部楼层
逺行 发表于 2024-9-16 13:20
机械键盘双击、粘滞来自触点氧化和除颤电路故障比较多,而不是开关次数问题。我五年不到换了三把机械键盘 ...
这两个键盘都是我自己改造的,用了罗技的主控,其中一个都用了5年左右了,都没双击的迹象。双击这个可能是使用环境的问题,粉尘、湿度这些影响因素
发表于 2024-9-25 00:11:37 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-24 23:01:08 | 显示全部楼层
看样我也想计算一下了
发表于 2024-9-20 08:55:51 | 显示全部楼层
我用鼠标中键特别多,罗技鼠标中键的微动是方形四角,里面就是个锅仔片,画图要频繁使用中键,这个中键画一个零件都顶不住。
发表于 2024-9-16 13:20:34 | 显示全部楼层
vr2009 发表于 2024-9-9 13:41
机械寿命你就放心用吧,办公真可以用十年八年。
机械键盘双击、粘滞来自触点氧化和除颤电路故障比较多,而不是开关次数问题。我五年不到换了三把机械键盘了,罗技710+换了新,一年后依然双击三击或者连续七八击,后来又换910,两年又有同样问题。索性用静电容了,什么机械键盘一边去吧。反而G304用了4年都没问题,LOL重度使用……
发表于 2024-9-11 23:03:56 | 显示全部楼层
去git上找到这个开源软件,真不错,能统计按键次数和点击次数 https://github.com/telppa/KMCounter?tab=readme-ov-file
发表于 2024-9-11 18:37:42 | 显示全部楼层
机械寿命你就放心用吧
发表于 2024-9-11 12:22:08 | 显示全部楼层
牛 不过以后想换鼠标也没借口了
 楼主| 发表于 2024-9-10 16:23:48 | 显示全部楼层
没什么用的,就是统计的好看
发表于 2024-9-10 14:00:27 | 显示全部楼层
你这个是开机常驻吧
发表于 2024-9-10 13:34:55 | 显示全部楼层
有什么用处啊
 楼主| 发表于 2024-9-10 11:53:23 | 显示全部楼层
xe99da0 发表于 2024-9-10 00:14
好奇,轮滚的编码器用的是哪款?我之前换过号称4800w的TTC金轮,天天用,现在用了1年,就出现了上滚会自动 ...
我这个鼠标好像是ttc金轮的吧,如果上下滚动的话,拆开鼠标在滚轮那里喷点精密仪器清洗剂就可以了,以前有个鼠标就是这样解决的。
发表于 2024-9-10 07:58:03 | 显示全部楼层
用的真不少,以后统计一下试试
发表于 2024-9-10 05:26:06 | 显示全部楼层
竟然还有这种统计软件。
发表于 2024-9-10 00:14:20 | 显示全部楼层
好奇,轮滚的编码器用的是哪款?我之前换过号称4800w的TTC金轮,天天用,现在用了1年,就出现了上滚会自动滚下去那种情况。
发表于 2024-9-9 20:05:29 | 显示全部楼层
看来那些用不久就左或右键不良的,说明按键质量太差了
参与人数 1家元 +30 收起 理由
ljlun + 30 熱心會員
发表于 2024-9-9 16:29:58 | 显示全部楼层
这是搞编程的专利,一般人达不到这个数量。
GMT+8, 2025-7-20 23:32 , Processed in 0.202801 second(s), 14 queries , Redis On.
