查看: 609|回复: 11
[外设] 乐达线性电源开机后电压最高值34V,然后一点点的降到到0V
发表于 2024-9-9 15:53:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电源开机后电压最高值34V,然后一点点的降到到0V,这个是啥故障
 楼主| 发表于 2024-9-10 12:22:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xuleqin 发表于 2024-9-10 07:47
输出电压不稳或有短路引起关闭输出,保护了。
电位器损坏会不会造成这种结果
 楼主| 发表于 2024-9-10 12:21:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
南飞 发表于 2024-9-9 23:39
先确定是表头问题还是板子问题
显示仪表没有问题
 楼主| 发表于 2024-9-10 12:20:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cdxwg 发表于 2024-9-9 19:11
主电源的保险烧了?
没有烧,正常
 楼主| 发表于 2024-9-10 12:20:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
川江号子 发表于 2024-9-10 09:57
这是在哪里啊?哪来这么多杂乱的电线
铜铁拆除现场
发表于 2024-9-10 09:57:35 | 显示全部楼层
这是在哪里啊?哪来这么多杂乱的电线
发表于 2024-9-10 07:47:30 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-9 23:39:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
先确定是表头问题还是板子问题
发表于 2024-9-9 20:07:31 | 显示全部楼层
有可能有短路保护了
发表于 2024-9-9 19:11:49 | 显示全部楼层
主电源的保险烧了?
 楼主| 发表于 2024-9-9 18:55:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2024-9-9 17:19
估计是电容引起的
主滤波电容不好用了?
发表于 2024-9-9 17:19:05 | 显示全部楼层
估计是电容引起的
GMT+8, 2025-7-22 05:20 , Processed in 0.124800 second(s), 13 queries , Redis On.
