查看: 252|回复: 0
[产品] 消息称任天堂 Switch 2 游戏机采用“双屏”设计方案
发表于 2024-9-9 19:52:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
外媒Gameslndustry 负责人Chris Dring今天透露任天堂Switch 2 游戏机可能会采用“双屏”设计。
Chris Dring 并未透露这一“双屏”具体形态,可能指的是掌机本身类似微软Surface Duo,配有两块显示屏;但更有可能指的是用户可以将Switch 2掌机的Dock 基座作为无线投屏器插入电视,之后再通过 Switch 2 上的屏幕与电视进行互动(类似 Wii U交互机制的无线版本),消息源倾向于后者。
▲ 任天堂 Wii U
在 Wii U 时期,任天堂部分第一方游戏使用这一特性增强了玩家的游戏体验,但这将导致掌机端与电视端存在一定交互延迟,同时也会增加游戏开发成本。
综合IT之家此前报道,任天堂Switch 2游戏机的规格有望如下,该机发售时间不会早于 2025 年 3 月 31 日
  • 芯片:定制英伟达Tegra T239芯片,支持Ada Lovelace GPU部分技术(光追和DLSS 3.1)
  • 屏幕:8英寸720P LCD屏幕,支持HDMI 2.1、10 Bit色彩、HDR、4K60输出。
  • RAM:12GB LPDDR5X
  • 存储空间:64/128/256GB UFS 3.1
  • 续航:3-6小时
  • 特性:可以和智能手机进行联动、改善向后兼容性、磁力Joy-Con
GMT+8, 2025-6-28 21:41 , Processed in 0.218400 second(s), 10 queries , Redis On.
