查看: 2929|回复: 17
[家电] 美的豆浆机更换刀头加热盘组件
发表于 2024-9-10 00:39:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
当年花了600多买的美的豆浆机,选了个高转速的,想着打的细,不用过滤,结果喝着依旧有点卡喉咙,没有以前带过滤的九阳豆浆机打出来的豆香味。
用了4年又噪音大和漏液,期间换过杯体组件,花费150,现在不到一年又坏了,售后报价59的刀头组件40的维修费,考虑自己修算了,淘宝有卖刀头组件的。不多说开干。
拆底座
这款刀头和加热管是一体的
手柄有2颗螺丝,拆开发现螺丝上有塑料,有点滑了
手柄里有磁控开关和线
装回去的时候记得底座上的缺口对着手柄
最难拆的这个就是杯体,需要大力出奇迹,可惜力气不够大
只有借助控制底座,增大力臂,慢慢的拧开,只要稍微动一下,后面就好拧了
就是这2个密封垫造成的阻力大
淘宝货买起
和原装的有点不一样,商家说原装的
对比发现,淘宝货没有最外面的翻边
将所有的器件换过去,重新抹了硅脂
拧回去,也很痛苦,大力再大力
装上底座,再大力,终于对齐了
小心翼翼的拧好螺丝,很担心滑了
装好塑料塞子
装好,上机,成功,继续喝卡喉咙的豆浆,加油!
参与人数 2家元 +111 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
家睦 + 99
发表于 2024-9-11 11:24:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
豆浆机,,破壁机的维修要拉马,,有工具的话,,轴承,,水封都是小问题
发表于 2024-9-10 23:02:41 | 显示全部楼层
楼主技术杆杆的
发表于 2024-9-10 22:39:26 | 显示全部楼层
不是一般人能干的活
发表于 2024-9-10 22:11:23 | 显示全部楼层
没有过滤的似乎清洁方便
发表于 2024-9-10 15:57:18 | 显示全部楼层
破壁机声音太大了,一年用不了一次
发表于 2024-9-10 15:56:26 | 显示全部楼层
大力出奇迹  不是一般人能干的活
发表于 2024-9-10 14:46:31 | 显示全部楼层
这种转轴和加热在一起的就是设计问题,还是直接用豆浆机省事,毛病也少些。
发表于 2024-9-10 13:35:01 | 显示全部楼层
还是力大的好啊
发表于 2024-9-10 10:49:44 | 显示全部楼层
修好能用就行呀!!!
发表于 2024-9-10 10:18:30 | 显示全部楼层
和我的美的破壁机上的加热杯,除了小细节,基本一模一样
发表于 2024-9-10 09:44:07 | 显示全部楼层
想换轴承,却卡在里面了,怎么也想不到法子轴承出来。拉换轴承总共才十块钱搞掂,换一体的得70。MB~不换了~~
发表于 2024-9-10 09:27:39 | 显示全部楼层
这种换刀盘的还好,半球可换刀的却只能换轴承和水封,难。。
发表于 2024-9-10 09:17:35 | 显示全部楼层
豆浆机还是得九阳。
发表于 2024-9-10 08:59:38 | 显示全部楼层
机械密封会好很多!!
发表于 2024-9-10 08:41:03 | 显示全部楼层
打的细,不用过滤   就是现在说的破壁。高速的代价就是容易漏液,主机里都是露出的豆浆,你没事就要拆机清理。否则过保必坏!
发表于 2024-9-10 08:24:25 | 显示全部楼层
拆开过一个轴密封圈坏的豆浆机后,这东西再也不修了,3年换一个
发表于 2024-9-10 07:49:24 | 显示全部楼层
这可是一个大工程
GMT+8, 2025-7-21 05:01 , Processed in 0.156000 second(s), 13 queries , Redis On.
