查看: 695|回复: 7
[电动] 博世电池挑机器吗?
发表于 2024-9-12 22:11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天到了一台这个打磨机,手上有四节博世电池,都是原装的,用在博世12V任何机器上都没问题,现在发现右侧两节安装上去就没反应呢,
左侧两节安上没问题,之前是充电钻带的。右侧的两节是马刀锯带的,安装上一点反应没有,全部都是满电的,这两节电池有什么说道吗
 楼主| 发表于 2024-9-13 11:16:01 | 显示全部楼层
天使的魔翼 发表于 2024-9-13 10:49
量一下电池输出电压就知道问题在那儿了。
一般来说,总电压低于7.5V就算不正常,可能内部电芯需要更换了。 ...
拆开了,像你说的简陋无比,NTC能用得那块电池检测不出数值,不好用的检测是200多点欧
发表于 2024-9-13 10:49:43 | 显示全部楼层
量一下电池输出电压就知道问题在那儿了。
一般来说,总电压低于7.5V就算不正常,可能内部电芯需要更换了。再一个就是电池内部那个NTC电阻坏了,换一个就行了。博世12V电池内部很简单,保护板也简陋无比,很好检查。
另外,有一个很重要的可能性,就是电池接触弹片处疲软了,出现接触不良现象,这种情况不易发现。
 楼主| 发表于 2024-9-13 10:40:10 | 显示全部楼层
grkuqq 发表于 2024-9-13 02:16
测一下4个电池,测试脚的电阻一不一样。
外面引脚量不出来,拆开了,这里面的板子怎么这么简单,左面是能用得电阻38,右边那个不能用是36,
 楼主| 发表于 2024-9-13 09:59:14 | 显示全部楼层
xx3106 发表于 2024-9-13 09:14
话说这么小的打磨机有些鸡肋了吧,打磨小面积的东西手动用沙纸就完全够了,打磨大面积的东西就这小磨头要打 ...
这玩意根本不是干大活的,就是自己在家闲得摆弄点小东西玩玩
发表于 2024-9-13 09:14:24 | 显示全部楼层
话说这么小的打磨机有些鸡肋了吧,打磨小面积的东西手动用沙纸就完全够了,打磨大面积的东西就这小磨头要打磨到什么时候。
发表于 2024-9-13 02:16:47 | 显示全部楼层
测一下4个电池,测试脚的电阻一不一样。
发表于 2024-9-12 23:03:19 | 显示全部楼层
老古董一代电池,  起码十年了吧.  还天天上油 .  好扔了.
GMT+8, 2025-7-21 22:37 , Processed in 0.187200 second(s), 13 queries , Redis On.
