查看: 304|回复: 0
[科技] OpenAI o1 模型 PlanBench 规划能力实测:准确率 97.8%
发表于 2024-9-25 23:31:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
IT之家 9 月 25 日消息,来自亚利桑那州立大学的科研团队利用 PlanBench 基准,测试了 OpenAI o1 模型的规划能力。研究结果表明 o1 模型取得了长足的进步,但仍然存在很大的局限性。
PlanBench 基准简介
PlanBench 开发于 2022 年,用于评估人工智能系统的规划能力,包括 600 个来自 Blocksworld 领域的任务,其中积木必须按照特定顺序堆叠。
OpenAI o1 模型成绩
在 Blocksworld 任务中,OpenAI 的 o1 模型准确率达到 97.8%,大大超过了之前的最佳语言模型 LLaMA 3.1 405B(准确率为 62.6%)。
在更具挑战性的“Mystery Blocksworld”加密版本中,传统模型几乎全部失败,而 OpenAI 的 o1 模型准确率达到 52.8%。IT之家附上报告图片如下:
研究人员还测试了一种新的随机变体,以排除 o1 的性能可能源于其训练集中的基准数据。在这次测试中,O1 的准确率降至 37.3%,但仍远远超过了得分接近零的其它模型。
规划步骤越多,性能下降越明显
随着任务越来越复杂,o1 的表现也急剧下降。在需要 20 到 40 个规划步骤的问题上,o1 在较简单测试中的准确率从 97.8% 下降到只有 23.63%。
该模型在识别无法解决的任务方面也很吃力,只有 27% 的时间能够正确识别。在 54% 的情况下,它错误地生成了完整但不可能完成的计划。
“Quantum improvement”,但并非突破性
虽然 o1 在基准性能上实现了“量子改进”(Quantum improvement),但它并不能保证解决方案的正确性。如快速向下算法等经典的规划算法,可以在更短的计算时间内实现完美的准确性。
研究还强调了 o1 的高资源消耗,运行这些测试需要花费近 1900 美元,而经典算法在标准计算机上运行几乎不需要任何成本。
研究人员强调,对人工智能系统进行公平比较必须考虑准确性、效率、成本和可靠性。他们的研究结果表明,虽然像 o1 这样的人工智能模型在复杂推理任务方面取得了进步,但这些能力还不够强大。
由媒体 The Decoder 使用 Midjourney 生成
GMT+8, 2025-6-13 08:23 , Processed in 0.312000 second(s), 11 queries , Redis On.
