查看: 4631|回复: 25
[家电] 维修荣事达破壁机-更换电机+发热盘
发表于 2024-10-12 08:57:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
用了两年的荣事达破壁机,首拆。
经常用来打米糊。水从轴间隙进入电机仓内部,在被加热后,形成黑色的碳渣。
之前拆不掉电机,因为电机输出轴和轴承锈在一起了,捏住电机往外拔,拔不动。所以当时就扔垃圾袋里,放门口打算扔掉。后来又捡回来了。用螺丝刀从杯子内腔伸进轴孔里,顶住电机轴,将电机敲下来了。
定子线掺不忍睹。
转子的线圈黑了。
电机型号。
电机生锈的输出轴。
输出端轴承,加了点缝纫机油。还是不够润滑。这个轴套有三个冲击点,轴承拿不出来的。轴承算是废了,加热盘是好的,但是轴承坏了。加热盘也要换。
将搅拌杯的把手拿掉,然后旋转底座塑料圈,就能取出加热盘。
完全分解。
底座的塑料圈,和玻璃杯底座之间通过卡槽拧紧链接。
两天后,买的新电机到了,电机与发热盘一起的,,还有刀头。
刀头。
型号。
取下刀头,然后将电机拆下,观察一下发热盘上的轴承。轴承周围也有三个冲击点。轴承被固定死了,几乎不可更换(用电磨磨掉冲击点,轴承应该可以被取下来)。
轴承内圈缝隙加点润滑油。
装回。
套上密封圈,装回玻璃杯体里。发现装不进杯体。
换一种方法,先将密封圈放进杯体。
再将发热盘放进密封圈。
安装杯体底座的塑料圈,塑料圈和杯体是螺纹拧紧在一起的,和桔片爽瓶子的螺纹结构相似。
注意这个杯体的耳朵和塑料圈的耳朵对齐。
连接线路,参照旧电机就行。
所有线路的链接都是这种快插结构,很牢固。
线路接好。
理线。
全部组装,试机。发现有报错提示。摇动杯体,发现一会正常一会报错。可能是加热杯与底座的插口接触不良。砂纸打磨加热杯底部插针。
再试机,一切正常。
再拆开,将里里外外的塑料件清洗一遍,擦干装回。至此修好。
发表于 2024-10-13 17:00:32 | 显示全部楼层
黄彬彬 发表于 2024-10-13 16:42
带加热的那种吗?
是的,豆浆机嘛,都是全自动的
老实的,电机在上面
缺点也是转轴处时间久了也会漏水,但电机在顶上,而且加热盘在下面,所以上面换密封圈啥的简单。
 楼主| 发表于 2024-10-13 16:42:55 | 显示全部楼层
tntll 发表于 2024-10-13 16:01
这种设计就是缺陷产品,直接扔了,楼主修完全不值当
我的老荣事达豆浆机用了八年了,还在继续服役,就是密 ...
带加热的那种吗?
发表于 2024-10-13 16:02:22 | 显示全部楼层
主要用来打豆浆,做芝麻糊
发表于 2024-10-13 16:01:46 | 显示全部楼层
我的老荣事达豆浆机用了八年了,还在继续服役,就是密封圈要定期换,不过更换简单。
 楼主| 发表于 2024-10-13 13:05:16 | 显示全部楼层
fiakgb 发表于 2024-10-13 10:45
轴的密封圈怎么买到的?
轴的密封圈是发热盘自带的。我这是将电机和发热盘都换了。
发表于 2024-10-13 10:45:26 | 显示全部楼层
轴的密封圈怎么买到的?
 楼主| 发表于 2024-10-12 21:51:49 | 显示全部楼层
玻璃钢耗子 发表于 2024-10-12 14:23
买了破壁机以后,每使用几次就要拆机清理一下。否则,结果比楼主这个还惨 ...
轴那的橡胶圈太容易坏了,这个橡胶圈没法单独更换。
发表于 2024-10-12 20:17:46 | 显示全部楼层
看转子锈的有点厉害啊。
发表于 2024-10-12 19:56:45 | 显示全部楼层
防水防潮功能太差,应该反馈厂家改进。
发表于 2024-10-12 16:24:12 | 显示全部楼层
修好能用就行呀
发表于 2024-10-12 14:23:01 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-12 12:08:18 | 显示全部楼层
修好能用就行呀!!!
发表于 2024-10-12 11:50:17 | 显示全部楼层
这个可能是早期产品,我买的九阳的电机在下面,加热和杯子在一起
发表于 2024-10-12 11:46:19 | 显示全部楼层
manjianghong 发表于 2024-10-12 09:03
荣事达破壁机还带加热功能?
所有破壁机都有这个功能吧,这个破壁机换掉的东西可真不少
 楼主| 发表于 2024-10-12 11:30:52 | 显示全部楼层
时师傅 发表于 2024-10-12 11:16
感觉这电机皮实得很呢,我一个豆浆机用完没洗,直接灌满水泡着,结果从皮圈处进水,电机完全泡水,拆开晾干 ...
我这个是轴承进水,锈死了,电机根本转不动,才烧坏的。
发表于 2024-10-12 11:16:42 | 显示全部楼层
感觉这电机皮实得很呢,我一个豆浆机用完没洗,直接灌满水泡着,结果从皮圈处进水,电机完全泡水,拆开晾干后还能用
 楼主| 发表于 2024-10-12 11:13:27 | 显示全部楼层
haihai885809 发表于 2024-10-12 10:40
配件不便宜  我买的二手 80元 纯九九成新 估计原来没怎么用过
确实划算
发表于 2024-10-12 10:40:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-12 10:13:26 | 显示全部楼层
zhang_yy007 发表于 2024-10-12 09:15
进水这么严重还能修修呀  现在的破壁机很便宜 200就能买一台了  感觉不值当修了 ...
派件是50块买的
GMT+8, 2025-7-20 23:34 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
