查看: 3019|回复: 21
[电动] 简单拆解电动玻璃胶枪
发表于 2024-10-13 21:07:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间的台风“贝碧嘉”影响,发现窗户有些渗水,检查了一下发现有窗户部分密封胶老化了,于是就计划弄玻璃胶重新处理一下。
由于之前用的5元玻璃胶枪不好用,捏起来太费力,于是就买了个电动玻璃胶枪,带LED照明,4级调速。
试了一下还行,非常省力,但是弄最后一管的时候,捏了半天,只看到推进杆在动,但是没有胶出胶
忽然想起来了,由于太省力,就犯了个愚蠢的错误,没有把前面的头削掉,拿下胶管,都胶都从后面挤出来了
于是就只能拆开清理一下了,里面是金属齿轮。
参与人数 2家元 +72 收起 理由
jf201006 + 12
家睦 + 60
 楼主| 发表于 2024-11-20 14:46:54 | 显示全部楼层
oxywell 发表于 2024-10-16 10:35
那种应该是结构胶吧?
前面装胶的部分是快拆的,可以更换装胶管和推杆,就可以打结构胶
发表于 2024-11-11 14:07:32 | 显示全部楼层
还是这种电动的省力,早两天买了汽车的聚氨酯胶用手动的胶枪很难把胶压出来
发表于 2024-11-11 10:29:58 | 显示全部楼层
这只能打玻璃胶,打不了软包的结构胶啊
发表于 2024-11-10 20:10:12 | 显示全部楼层
just56 发表于 2024-10-14 09:31
这个看起来好像打不了火腿肠包装的玻璃胶
那叫结构胶,必须使用封闭圆桶式胶枪,推杆头部圆垫尺寸也有点区别,圆桶式胶枪换上小一点的推垫也可以用来打玻璃胶,反过来这种开放胶枪就不能打结构胶。
发表于 2024-10-16 15:49:17 | 显示全部楼层
高级的玩具,对于施工单位,买上几十个,施工很方便快捷,人也省力,减少作业时间。
发表于 2024-10-16 13:45:09 | 显示全部楼层
电动的省力太多,品牌的太贵
发表于 2024-10-16 10:35:21 | 显示全部楼层
这个看起来好像打不了火腿肠包装的玻璃胶
那种应该是结构胶吧?
发表于 2024-10-16 10:34:59 | 显示全部楼层
这个看起来好像打不了火腿肠包装的玻璃胶
那种叫结构胶吧
发表于 2024-10-15 13:38:26 | 显示全部楼层
有两用的。不过这个为什么要设计成双头的???
发表于 2024-10-15 02:18:16 | 显示全部楼层
闲鱼100买过全新国产的这个电机波箱位置改了一下其他没什么改进,不如伍尔特和米沃奇的全金属波箱,不过重量也上来了
发表于 2024-10-14 22:24:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
装修工应该有一个
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-10-14 17:37:07 | 显示全部楼层
电动的,好高级
发表于 2024-10-14 16:23:39 | 显示全部楼层
似乎是玻璃胶专用,做工可以
发表于 2024-10-14 16:14:36 | 显示全部楼层
第一次见电动打胶枪!
发表于 2024-10-14 15:26:44 | 显示全部楼层
高端产品啊
感谢分享哈
发表于 2024-10-14 14:12:18 | 显示全部楼层
电动的高级
发表于 2024-10-14 13:42:00 | 显示全部楼层
这只能打玻璃胶,打不了软包的结构胶啊,我觉得既然买了,还是一步到位比较好。是不是有打结构胶的配件?
发表于 2024-10-14 10:57:19 | 显示全部楼层
多少钱买的?当年我要是有这个,贴鱼缸就不用费那么多劲,挤得手酸了。
发表于 2024-10-14 09:31:58 | 显示全部楼层
电动的高级呀,省力
发表于 2024-10-14 09:31:44 | 显示全部楼层
这个看起来好像打不了火腿肠包装的玻璃胶
GMT+8, 2025-8-7 16:41 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
