查看: 4060|回复: 29
[电源] 芝华仕沙发充电电源坏了,拆开看看什么回事,准备修复
发表于 2024-10-14 20:09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里有个芝华仕电动沙发,就是可以躺平不用干活的那种沙发。
沙发扶手边上是躺平\坐起控制器,上面有个USB-A充电接口,供躺平刷手机的时候可以给手机充电,这充电器不支持任何快充协议。
结果有一天充电器坏了,一个焦糊味。
躺平控制按键倒是还能正常工作。
于是拆下来看看啥回事。
正面是两个微动开关、两个电解电容和USB插座。
这个USB插座好像与平时看到的不一样,前面还有一根金属丝,后面有五个引脚。有谁知道这是什么作用?
反过来看到主要的元件,也不是很复杂,
电源电压输入是29V。没有电路图,也看不出什么究竟,请懂行的坛友说一下。
拆下来,看到电感下面的一个芯片炸了。
看不清楚型号。炸得很脆,都移位了,充电电源肯定彻底挂了。
不过控制躺平\坐起的按键功能正常。应该是与充电电路的关系不大。
所以,我打算塞一个快充模块进去,接在USB母座上。家里有个IP6505T的快充模块,最大有24W,支持的协议也蛮多的,比原来的电源好多了。
要找个时间在原来的PBC上切割一下敷铜,把USB母座独立出来,好去接快充模块。
就这么定了。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
发表于 2024-10-14 20:17:46 | 显示全部楼层
这叫升级   不叫修复
 楼主| 发表于 2024-10-14 20:22:02 | 显示全部楼层
侯爵 发表于 2024-10-14 20:17
这叫升级   不叫修复
是哦,也对,是升级。
发表于 2024-10-14 20:47:40 | 显示全部楼层
芯片引脚的焊锡都化了。
发表于 2024-10-14 20:49:02 | 显示全部楼层
同款沙发,且更复杂版本(带延长脚踏),瑟瑟发抖中,这么容易坏么?
这要是起火咋整。。。
发表于 2024-10-14 21:12:46 | 显示全部楼层
原来的不要破坏,先修一下试试,毕竟跟壳子最适配
发表于 2024-10-14 21:13:49 | 显示全部楼层
仔细看看快充模块可以嫁接到原模块上
发表于 2024-10-14 21:24:39 | 显示全部楼层
快充模块看着有些简单,不过支持的快充协议不少。
发表于 2024-10-14 21:43:04 | 显示全部楼层
拆一个65W的车充,顶上去。
发表于 2024-10-14 21:59:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一个65W的车充,顶上去。
发表于 2024-10-14 22:01:13 | 显示全部楼层
这家具高级啊!!!!
 楼主| 发表于 2024-10-14 23:19:54 | 显示全部楼层
这要是起火咋整。。。 ...
供电电源是29V2A的,如果短路起来应该有点威力。
 楼主| 发表于 2024-10-14 23:20:28 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2024-10-14 21:13
仔细看看快充模块可以嫁接到原模块上
是的,打算把模块直接嫁接过去。
 楼主| 发表于 2024-10-14 23:23:03 | 显示全部楼层
chenxi0452 发表于 2024-10-14 21:59
一个65W的车充,顶上去。
原电源标称才不到60W,如果上65W的充电器,再加上沙发的电机也有几十W,原电源不够带的,还要升级电源,太麻烦还是算了。
 楼主| 发表于 2024-10-14 23:24:00 | 显示全部楼层
love-digit 发表于 2024-10-14 22:01
这家具高级啊!!!!
这沙发主要是可以躺平,比较人性化。
 楼主| 发表于 2024-10-14 23:26:05 | 显示全部楼层
IP6505电源方案挺常用的,功率大,协议多,外围电路简单。不过只有USB-A,不支持PD。
发表于 2024-10-15 07:20:26 | 显示全部楼层
芝华仕电动沙发不便宜!
发表于 2024-10-15 07:36:22 | 显示全部楼层
锡都化了,这是多高温度啊
发表于 2024-10-15 09:23:09 | 显示全部楼层
升的更高级了。但最好不要直接220v入沙发内,小心触电
GMT+8, 2025-8-27 05:44 , Processed in 0.156000 second(s), 8 queries , Redis On.
