查看: 1307|回复: 18
LED电源的EMI滤波电路 110V改220V
发表于 2024-10-20 10:39:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是一个LED灯电源 110V输入 24V1A EMI滤波部分看不明白.
最左三个元件,兰色压敏电阻222M/400V 接到二个黄色MDC/Z321/90UL二个中间脚(这二个是压敏电阻还是快恢复保险)?
这个的参数怎么看?MDC/Z321/90UL  320V? 90是什么?
整流之后有二个滤波 68uF/200v 三个快恢复二极管RS1M, 这三个二极管的作用?
如果改成220V电压, 只把二个电容串起来, 取消这三个二极管, 前面的电路还需要有改动吗?
重画下
补充内容 (2024-10-27 15:28):
取消三个二极管, 二电容并二个470K电阻再串联, 接220V 输出25.2V正常.
就是前三个元件 不明白 为什么这样接, 图中二个黄色圆形串联点接个地(非火线零...
 楼主| 发表于 2024-10-27 15:27:36 | 显示全部楼层
就是前三个元件 不明白 为什么这样接, 图中二个黄色圆形串联点接个地(非火线零线), 这个接地漏画了.
前三个元件, 二个黄色圆形 标记 MDC/Z321/90UL 确实是串起来并在电源二端
 楼主| 发表于 2024-10-21 09:28:03 | 显示全部楼层
schwein 发表于 2024-10-20 20:07
这个东西改的性价比不高,还容易出问题,买一个也没多少钱。
这个电源1元钱 做工还不错, 尝试改动 还能学到很多知识, 何乐而不为.
 楼主| 发表于 2024-10-21 09:25:28 | 显示全部楼层
wlife 发表于 2024-10-20 19:03
这仅仅是填谷电路,提高功率因素的。
头一回听说填谷电路, 学习中.....
 楼主| 发表于 2024-10-21 09:09:17 | 显示全部楼层
独孤九剑1234 发表于 2024-10-20 16:50
看电路应该是提高功率因素的,充电时两个电容串联,放电时两个电容是并联。 ...
谢谢, 电容看明白了.
 楼主| 发表于 2024-10-21 08:54:47 | 显示全部楼层
wjqok 发表于 2024-10-20 14:29
压敏电阻是不能串联用,220v一般用 470,430,560规格,用得完善是是供电间一个,然后供电分别对低一个,滤 ...
看前三个元件, 二个黄色圆形 标记 MDC/Z321/90UL 确实是串起来并在电源二端.
 楼主| 发表于 2024-10-21 08:51:37 | 显示全部楼层
y0927 发表于 2024-10-20 12:30
改300V电容,以前110V改220,很多换电容可以,工看标签上的电压范围
这个是二个200V电容, 直接串联就行.
发表于 2024-10-20 21:19:39 | 显示全部楼层
不应该改变压器匝数吗?
发表于 2024-10-20 20:07:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-20 19:03:19 | 显示全部楼层
这仅仅是填谷电路,提高功率因素的。
参与人数 1家元 +24 收起 理由
sy2008 + 24 熱心助人
发表于 2024-10-20 16:50:31 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +32 收起 理由
sy2008 + 32 熱心助人
发表于 2024-10-20 16:17:37 | 显示全部楼层
支持折腾呀!!!
发表于 2024-10-20 14:29:05 | 显示全部楼层
sy2008 发表于 2024-10-20 11:52
不是修灯, 是想用这个电源, 只是这个电源的EMI有些看不懂, 有些电源把这些都取消了, 一个保险后就整流了. ...
压敏电阻是不能串联用,220v一般用 470,430,560规格,用得完善是是供电间一个,然后供电分别对低一个,滤波电容串联要用并联均衡压电阻,不然平衡性比较差
参与人数 1家元 +32 收起 理由
sy2008 + 32 熱心助人
发表于 2024-10-20 14:07:36 | 显示全部楼层
不都是换电容吗?
发表于 2024-10-20 12:30:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-20 11:52:19 | 显示全部楼层
wjqok 发表于 2024-10-20 11:42
不如直接更换个220v供电的led驱动模块,注意电压范围和电流,电流稍微小一点耐用 ...
发表于 2024-10-20 11:42:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-20 11:18:13 | 显示全部楼层
谢谢, 改过来了.
发表于 2024-10-20 11:04:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +24 收起 理由
sy2008 + 24 熱心助人
GMT+8, 2025-7-21 04:30 , Processed in 0.234000 second(s), 13 queries , Redis On.
