查看: 893|回复: 13
哪种usb hub最省电?最好完全不耗电,有这样的usb么?
发表于 2024-10-21 16:08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
不接负载,自身耗电好像也接近0.1瓦
4个指示灯耗电0.1瓦是不是有些过了
各位用过不耗电的usb hub么
发表于 2024-10-25 09:51:19 | 显示全部楼层
串联个usb开关,就完全不耗电。
发表于 2024-10-25 08:38:29 | 显示全部楼层
xxdl123 发表于 2024-10-22 10:55
一根烟就是一年电量
一盒烟就是20年电量
发表于 2024-10-25 07:35:53 | 显示全部楼层
萨米拉の 发表于 2024-10-24 22:23
就一个hub,里面还有啥ic
没有IC那就不叫USB HUB,顶端算个USB充电扩展。
反正我地方HUB没有灯也0.1W。
 楼主| 发表于 2024-10-24 22:23:50 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2024-10-21 19:16
不要看表面是4个LED,好歹内部还有个IC,你不让人家耗电,你是差那点电?
就一个hub,里面还有啥ic
发表于 2024-10-22 10:55:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一根烟就是一年电量
发表于 2024-10-21 19:16:07 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
萨米拉の + 6 精彩回帖
发表于 2024-10-21 19:09:55 | 显示全部楼层
没用过,机箱前面板一个就够用了,其他东西用显示器上的HUB了
发表于 2024-10-21 18:05:38 | 显示全部楼层
majiwu1234 发表于 2024-10-21 17:07
这种HUB最垃圾,我也上过当,传输速度很慢的,那四个小开关容易坏;我后来直接不用开关控制了,直接外接5V1 ...
5V10A的电源你用的哪种?是明伟么
发表于 2024-10-21 18:05:06 | 显示全部楼层
bdpqnumw 发表于 2024-10-21 17:20
不要买杂牌,推荐绿联的七孔HUB,12V2A的外接电源,至于费不费电,就不用考虑了。 ...
接5A充电头的不是更好么,万亿12v输出,会不会把设备搞坏?
发表于 2024-10-21 18:04:25 | 显示全部楼层
这种就是拿来充电啊
发表于 2024-10-21 17:46:05 | 显示全部楼层
这种建议开关直接短接,指示灯拆掉
发表于 2024-10-21 17:20:43 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-21 17:07:06 | 显示全部楼层
这种HUB最垃圾,我也上过当,传输速度很慢的,那四个小开关容易坏;我后来直接不用开关控制了,直接外接5V10A的电源,改成四口的充电头了。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
GMT+8, 2025-9-5 09:19 , Processed in 0.140400 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
