查看: 8038|回复: 419
[综合] 10块钱的MPPT控制板SRNE-ML2420最佳改法
发表于 2024-10-29 18:12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款板子性价比超高,目前坛友已经研究出了用一个2块钱包邮的TTL蓝牙透传模块直连手机APP的方案(坛友帖子点此进入)。
我买了那个2块钱包邮的蓝牙模块,到手发现很小,不好搞,又重新下单带排针的另一款,同时寻找最合适的改法。经过研究,发现板子的右上角留了一个四排针的孔位,是SWD烧录接口,出厂后我们不可能再给它烧录固件了,所以可以利用这个接口来连蓝牙小板,在这里焊一个4P的排母(可以直接插蓝牙小板)或者排针(方便连电脑USB小板)。它的最左边是GND,最右边是VCC,那么把中间两根线切断并飞线到单片机的TX和RX信号上就可以了:
黄圈中是单片机通往SP3232的TX和RX信号线的过孔,可以从过孔上刮开绿漆飞线也可以从两根黄线位置刮开飞线,两个白色方块的地方割开切断原来的SWD信号,另据坛友反馈通往SP3232的信号线可能也要割断,可以先不割试试,如果不行再割:
蓝牙透传模块买这款MX-01PD,带排针,可以用红包撸:
https://item.taobao.com/item.htm ... skuId=5584435897963
以上自认为是最合适的改法了,有没有坛友愿意一试的?我重新下单蓝牙模块还没到,还得等几天才能搞
参与人数 5家元 +63 收起 理由
杨小伟 + 18 謝謝分享
game8 + 6
vip2128 + 15
jf201006 + 12 謝謝分享
moontree + 12 謝謝分享
发表于 2025-7-7 17:46:17 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2024-10-29 21:23
淘宝APP左上角签到红包,如果以前没撸过估计能有好几块呢,淘金币兑1块6红包,夜里12点准点进去抢,现在30 ...
还有这样的
发表于 2025-6-29 09:21:38 | 显示全部楼层
上传一个ML2430的原理图,仅供参考。2420是一个系列的,应该是一样的图
发表于 2025-6-7 11:19:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个板子那里能搞到?
 楼主| 发表于 2025-3-24 21:03:19 | 显示全部楼层
纯今 发表于 2025-3-24 20:43
阿呆好
你玩的这个太阳能mppt没有其他芯片
就是STM32完成计算吗?靠pwm来控制输出电压吗?
没有其他芯片,立创开源广场有用ESP32实现的MPPT,你可以研究一下是怎么实现的
发表于 2025-3-24 20:43:37 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2024-10-29 19:01
老兰的,有兴趣买两个玩玩吗?,可以用签到红包撸:
https://item.taobao.com/item.htm?id=811958527927 ...
阿呆好
你玩的这个太阳能mppt没有其他芯片
还是有其他专业芯片?
发表于 2025-2-23 17:39:12 | 显示全部楼层
有人出这块板子吗?求一块,家里刚好有两块闲置光伏板,利用一下1
发表于 2025-1-24 22:10:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
厉害啊很专业
发表于 2024-12-28 10:41:01 | 显示全部楼层
现在去瞧,发现没车了。
发表于 2024-12-7 20:18:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
pavideo 发表于 2024-11-19 11:31
电脑端软件,type选择user,下面的参数就可以随便改了,手机版软件我还没仔细看,应该也可以改吧 ...
电压改了后电压输出有没有54v,我电脑连不上估计是usb转ttl驱动不对,现在蓝牙连安卓app,电压最高17v
发表于 2024-11-24 13:44:45 | 显示全部楼层
这款板子性价比超高
 楼主| 发表于 2024-11-24 13:39:15 | 显示全部楼层
nvy 发表于 2024-11-24 13:30
conversion from 'String' to non-scalar type 'std::string' {aka 'std::__cxx11::basic_string'} request ...
https://www.mydigit.cn/forum.php ... amp;fromuid=1369230
发表于 2024-11-24 13:30:59 | 显示全部楼层
conversion from 'String' to non-scalar type 'std::string' {aka 'std::__cxx11::basic_string<char>'} requested
发表于 2024-11-24 12:51:48 | 显示全部楼层
跟着楼主的脚步,购买外壳和散热板、蓝牙模块,就剩下抽时间把板子装壳子里了
发表于 2024-11-24 11:13:44 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2024-11-24 10:59
用电脑TTL刷机小板试试能连吗?
搞好了,重新刷了蓝牙小版,安卓新app不能用,旧版本可以
 楼主| 发表于 2024-11-24 10:59:35 | 显示全部楼层
用电脑TTL刷机小板试试能连吗?
发表于 2024-11-24 10:32:24 | 显示全部楼层
光速蜗牛 发表于 2024-11-22 15:36
有没有碰到设备没办法读出sn码的 只提示已连接  别的不提示
我的也这样
发表于 2024-11-23 15:42:08 | 显示全部楼层
rtl8019 发表于 2024-11-23 02:15
猪哥高手。ios搞定了。你还有办法把板改成2430吗?我刚好有2块200w板
刚好用两个控制器控制两块板
 楼主| 发表于 2024-11-23 11:38:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那个改不了,不过两块200w一个2420就够了吧,电池用24v的就行了,最大输入功率可以达到500w
发表于 2024-11-23 03:40:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2024-11-22 19:17
你用的是电脑还是手机APP?哪个版本的APP?哪种蓝牙模块?
蓝牙,妙享。这个变压器旁边的三极管特别烫,能有70多度,另外一个板子就正常
GMT+8, 2025-7-19 23:17 , Processed in 0.140400 second(s), 13 queries , Redis On.
